Båtbeslag, typ påhakningsbara gångjärn?
Inlägg av AndersGustafsson » ons 04 maj 2011, 13:01
Till kojernas ryggstöd. De sitter nu med vanliga gångjärn, vilket betyder att man behöver skruva loss dessa varje höst för att ta hem ryggstöden. Man kan iofs byta gångjärn till sådana med löstagbara sprintar, men hellre skulle jag vilja ha någon typ av "hakar", dvs gångjärn som kan tas loss.
Förslag mottages med tacksamhet.
stangen
Re: Båtbeslag, typ påhakningsbara gångjärn?
Inlägg av stangen » ons 04 maj 2011, 17:11
Vi har ju lika samma båt du och jag...
Alternativ tanke:
I min båt sitter ryggstöden kvar. Dynorna sitter med kardborre, så de är lätta att ta av.
Inlägg av AndersGustafsson » ons 04 maj 2011, 18:56
Problemet är bara att dynorna är nyklädda, av förra ägaren och går ej att ta av :(
Inlägg av bosseh » tor 05 maj 2011, 09:43
"Rostande" hakgångjärn finns men rostfria har jag inte sett. Köp vanliga rostfria gångjärn, slå ur sprinten och bearbeta med vinkelslipen?
Inlägg av Anders S » tor 05 maj 2011, 09:55
Jag hade avtagbara ryggstöd på förra båten (nu har jag lösa dynor). Här fanns det vanliga avlyftbara dörrgångjärn, som placerades "på sida". För att inte glida loss i nerfällt läge (normal-) kan man ha en liten stoppkloss på insidan av hålet, om nu inte ryggstödet låses av sina grannar eller kantlister eller liknande.
Hakgångjärn verkar snyggare (mer "lätthakat") och litet hemslöjd på ett RF-gångjärn verkar väl fullt möjligt.
Inlägg av AndersGustafsson » tor 05 maj 2011, 11:12
Tack för tipsen. Att sätta slipen på ett färdigt rostfritt kan definitivt vara ett alt.
Inlägg av Peter_K » fre 02 sep 2011, 13:14
Har exakt samma problem - googlade på rostfria hakgångjärn - och hamnade här!
Har du testat att modifiera gångjärn, och i så fall - hur blev de?
J@nne
Inlägg av J@nne » fre 02 sep 2011, 14:59
Varför inte prova med skåpgångjärn?
Fjädrande led, löstagbara, och billiga. Att de skulle börja rosta kan man ju motverka med ett lager klarlack på sprayburk.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Gangjarn/ ... jarn-2-st/
peterh
Inlägg av peterh » fre 02 sep 2011, 19:44
Prova gärna med skåpgångjärn.
Men jag skulle köpa på IKEA , de har genomgående hög kvalitet.
Jag har tom byggt in en ikea-kökslåda i min båt , med gejdrar och hela kitet. Det enda
jag behövde modifiera var att arrangera en låsning som inte går upp när det lutar.
Inlägg av Peter_K » lör 03 sep 2011, 15:06
Nej, det kommer inte att bli bra för mig.
Jag måste få en så gott som plan baksida på luckan då ryggstödet kommer att fungera som kojbreddare också.
Det ska vara enklare att få bort än det är med självstängande gångjärn också.
T
Inlägg av T » lör 03 sep 2011, 15:47
Är det typ såna härna ni menar, typ?
50 mm långt, 20 + 20 mm brett..
:o
Inlägg av Peter_K » lör 03 sep 2011, 18:03
Nej, det ska vara sånahär,
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161797859
Fast inte som rostar...
Inlägg av AndersGustafsson » mån 05 sep 2011, 07:49
Precis, men nu har jag tänkt om. Det blir:
Från biltema. Sedan fräser jag ett spår i den långa biten. Det hela monteras med en delrinbit, med spår för gångjärnet och gängor för låsskruv, ovanifrån. Då man fäller upp ryggstödet kan gångjärnen då glida utåt, vilket gör att man kan fälla upp ryggstödet helt (annars tar kudden i skottet). På hösten lossar man låsskruvarna och drar ut hela gångjärnet.
Inlägg av Peter_K » mån 16 jan 2012, 13:10
Har inte gjort jobbet än, men ändå...
Planen ser nu ut så här.
Detta är ASSA 2010 Trend i förnicklad mässing, vilket borde hålla i många år i ruffen.
Gångjärnsdelen hamnar på ryggstödet.
Använder jag ingen låsskruv borde de vara lätta att lyfta loss, samtidigt som de inte lär ramla loss av sig själv.
Synpunkter?
