Fiske under gång
Ulf.Ason
Fiske under gång
Inlägg av Ulf.Ason » mån 06 aug 2012, 18:21
När jag seglar lite längre sträckor i Östersjön så funderar jag ibland på om man skulle kunna dra upp lite fisk under gång. Någon som vet vilken utrustning och teknik som fungerar?
/Ulf
Tinúviel - en OC35 ketch
Re: Fiske under gång
Inlägg av AndersGustafsson » mån 06 aug 2012, 19:01
Jag rodde drag som barn. Ett vanligt fiskedrag på en lina efter båten.
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 06 aug 2012, 19:57
På västkusten kör jag med dörj med paravan i upp till 4 knop och får makrill.
Vet inte om man får något i Östersjön.
matz
Inlägg av matz » tis 07 aug 2012, 05:19
du måste ned på 20-25 meter så använd en djupparavan nån meter före skeddraget, har du tur kan du få en vandringslax men tänk på att du skall få upp den, kan väga +10 kg och kräva fiskedon och skicklighet att få ombord
Ulf.Ason
Inlägg av Ulf.Ason » tis 07 aug 2012, 08:13
Ja, jag får nog bättra på utrustningen (och kunskaperna) en del. Helst ska inte firren vara större än att den kan hinna ätas inom rimlig tid. Strömming vore nog bättre i storlek - men har aldrig hört någon som fått strömming på drag.
Inlägg av AndersGustafsson » tis 07 aug 2012, 14:07
Ulf.Ason
Inlägg av Ulf.Ason » tor 16 aug 2012, 14:37
Har nu släpat en paravan med ett blankt drag från Ystad till Gedser via några danska öar. Napp? Nä. Jag börjar däremot fatta varför det ligger så mycket fiskenät i vattnet. De få fiskar som simmar omkring är inte lättfångade.
/u
Ulf.Ason
Inlägg av Ulf.Ason » tis 21 aug 2012, 09:03
Ha, det fanns en makrill halvvägs mellan Gedser och Rügen. Trodde ett tag att hela Östersjön var Rotenonbehandlat.
