Fiske under gång
Fiske under gång
När jag seglar lite längre sträckor i Östersjön så funderar jag ibland på om man skulle kunna dra upp lite fisk under gång. Någon som vet vilken utrustning och teknik som fungerar?
/Ulf
/Ulf
Tinúviel - en OC35 ketch
- AndersGustafsson
Re: Fiske under gång
Jag rodde drag som barn. Ett vanligt fiskedrag på en lina efter båten.
På västkusten kör jag med dörj med paravan i upp till 4 knop och får makrill.
Vet inte om man får något i Östersjön.
du måste ned på 20-25 meter så använd en djupparavan nån meter före skeddraget, har du tur kan du få en vandringslax men tänk på att du skall få upp den, kan väga +10 kg och kräva fiskedon och skicklighet att få ombord
Ja, jag får nog bättra på utrustningen (och kunskaperna) en del. Helst ska inte firren vara större än att den kan hinna ätas inom rimlig tid. Strömming vore nog bättre i storlek - men har aldrig hört någon som fått strömming på drag.
- AndersGustafsson
Har nu släpat en paravan med ett blankt drag från Ystad till Gedser via några danska öar. Napp? Nä. Jag börjar däremot fatta varför det ligger så mycket fiskenät i vattnet. De få fiskar som simmar omkring är inte lättfångade.
/u
/u
Ha, det fanns en makrill halvvägs mellan Gedser och Rügen. Trodde ett tag att hela Östersjön var Rotenonbehandlat.
