Varmvatten i kallvattenskranen
Jag får varmvatten ur kallvattenskranen. Är det en backventil som går till VV-beredaren som är trasig (eller som saknas) då? Eller hur brukar VV-beredarna vara inkopplade?
Re: Varmvatten i kallvattenskranen
Det ska sitta en backventil på varmvattenberedarens kallvattensida, den kan bli lite trött med tiden. Plocka bort och rengör.
Nu har jag kollat och det fanns ingen backventil på kallvattenmatningen till VVB. Satte dit en och fick genast förklaringen till ett annat fenomen som jag undrat över länge. Har kunnat tappa vatten länge innan tryckvattenpumpen satt igång, trots att jag inte kunnat hitta något expansionskärl någonstans. Nu när jag satte dit backventilen så sätter pumpen igång direkt när jag öppnar kranen, så ett expansionskärl blir väl nästa sak som båten önskar sig i julklapp...
Varmvattenberedarna är inte helt fulla utan innehåller lite luft som fungerar som expansionskärl.
Om du bara tappar varmvatten, startar pumpen direkt då?
Stämmer precis, när jag tappar vv så tar det ett litet tag innan pumpen startar.
