PEEN
- Guldmedlem
Inlägg
av PEEN » ons 27 jul 2005, 17:46
Vilken batteriladdare är bäst att ha fast monterad i båten? Den skall kopplas till landströmmen.
Inlägg
av Calle C » ons 27 jul 2005, 17:56
Det beror på hur stor din förbrukning är samt hur många Ah dina batterier har.
Normalt klarar de flesta sitt behov med en 6 amp laddare utan några större finesser (200:- på tappen).
Om du är storförbrukare skall du titta på laddare 25-30 amp och då med automatik för underhållsladdning.
Stålis
- Erfaren medlem
Inlägg
av Stålis » tor 28 jul 2005, 15:49
Nja en billig fungerar visserligen men jag betvivlar att den får monteras fast i en båt. Det brukar stå att batteriladdaren ska användas på ett torrt och välventilerat utrymme och det låter inte som en båt. El ska man vara försiktig med.
Men en budgetvariant om du inte vill köpa en laddare som är avsedd för att montera i båt är att du bara sätter ett uttag vid batteriet och sedan tar med dig laddaren när du behöver den. Men en riktig laddare för marint bruk är ju helt klart säkrast och bekvämast. Men glömm inte ordentlig ventilation knallgas är inte att leka med. [/i]
Inlägg
av Calle C » tor 28 jul 2005, 17:11
Plastimo är annars först ut med en bränslecell för att tillverka ström till båt.
Ett annat alternativ är solceller, tyvärr inte så kul om du firar jul i båten
August
Inlägg
av August » tor 28 jul 2005, 17:51
Calle C skrev:Hej
Det är väl den som kostar
mycket, närmare bestämt 49 900:-?
Bär av, bär av, BÄR AV
Inlägg
av Calle C » tor 28 jul 2005, 21:13
Hej August
säger som Palme \"det hade jag ingen aning om\"
Har bara läst om den, verkningsgraden var så dålig så jag trodde nog att den bara skulle kosta någon tusing.
Men vänta några år!!!!
Inlägg
av Gäst » lör 30 jul 2005, 12:37
Använd en laddare från c-tek, Dom tål att laddas under regn,fukt. Kan inte överladda batteriet så funkar perfekt som underhållare för batterierna under vinter halvåret.
Besök
http://www.ctek.se/
Inlägg
av Gäst » lör 30 jul 2005, 12:38
ett tillägg, det finns hål i kanterna för fast montage.
PEEN
- Guldmedlem
Inlägg
av PEEN » mån 01 aug 2005, 16:11
Calle - dina förslag har en viss spridning...
Det blev en CTEK XS 7000. Bra kapsling, bra teknik och bra pris (i sammanhanget).
Tack för alla råd!
chrise
- Guldmedlem
Inlägg
av chrise » mån 01 aug 2005, 22:07
Hur funkar Cteken i praktiken? Ska också försöka köpa en laddare, lutar åt en Ctek 25000, men det är en hiskelig mängd med pengar.
/ Chris
Inlägg
av Gäst » ons 03 aug 2005, 18:44
jag kör med en c-tek zafir90, funkat utomordentligt för mig, känns säkert oxå..
