Syrafast skruv för plast
Kenta
Inlägg av Kenta » tis 08 okt 2019, 15:27
Finns det någon på forumet som vet var jag ska söka efter skruv för att skruva i plast, inte polyesterplast, utan plast som pumphuset till toan sitter i. Har sökt på nätet och det närmaste jag kommit är en firma i Tyskland. Nog borde det väl finnas i Sverige också!? Men jag vet inte vad sådana skruvar heter/kallas. De har i alla fall större gängor och längre emellan gängorna än vanliga plåt/träskruvar och så är det platta i botten.
Seymor B Fudd
Re: Syrafast skruv för plast
Inlägg av Seymor B Fudd » ons 09 okt 2019, 10:10
Fattar vad du menar - litet speciella skruvar ju. Kan det vara såna här: https://www.ostersjokompaniet.se/fasten ... ruv-mutter
Kenta
Inlägg av Kenta » ons 09 okt 2019, 16:05
Tack för att du tog dig tid, men jag tror inte det är rätt skruvar. Jag har fått napp hos en återförsäljare till Jabsco.
skippeer
Inlägg av skippeer » tor 10 okt 2019, 12:17
Har för mig att Jabsco delar skruvas ihop med "plåtskruv" men det är min gissning.
Kenta, kan du dela med dig av din nya kunskap?
Kenta
Inlägg av Kenta » tor 10 okt 2019, 14:18
Jag återkommer när jag får skruvarna.
Jag har i varje fall beställt enligt min spec. i början av tråden.
Inlägg av Peter_K » lör 12 okt 2019, 08:29
Eftersom Jabsco är från USA är det alla gånger tumgänga.
Kenta
Inlägg av Kenta » fre 18 okt 2019, 14:55
Fick skruvarna i tisdags. Snigelposten tog 5 dagar på sig att frakta ett vanligt brev från "Fjollträsk" till södra Norrland. Päschkans dåligt.
Hade gärna sett att det varit torx- eller insex-skruvar, men det var bara att gilla läget med spårskruvar. Samma gäng som de gamla, dock 1 mm bredare och 5 mm kortare, men det fungerar det på Jabsco-pumpar så ska det nog fungera på ett Biltema-pumphus. Hela fåtöljen kommer från Biltema. Ni får vänta till våren på resultatet.
