Syrafast skruv för plast
Finns det någon på forumet som vet var jag ska söka efter skruv för att skruva i plast, inte polyesterplast, utan plast som pumphuset till toan sitter i. Har sökt på nätet och det närmaste jag kommit är en firma i Tyskland. Nog borde det väl finnas i Sverige också!? Men jag vet inte vad sådana skruvar heter/kallas. De har i alla fall större gängor och längre emellan gängorna än vanliga plåt/träskruvar och så är det platta i botten.
Seymor B Fudd
Re: Syrafast skruv för plast
Fattar vad du menar - litet speciella skruvar ju. Kan det vara såna här: https://www.ostersjokompaniet.se/fasten ... ruv-mutter
Tack för att du tog dig tid, men jag tror inte det är rätt skruvar. Jag har fått napp hos en återförsäljare till Jabsco.
Har för mig att Jabsco delar skruvas ihop med "plåtskruv" men det är min gissning.
Kenta, kan du dela med dig av din nya kunskap?
Jag återkommer när jag får skruvarna.
Jag har i varje fall beställt enligt min spec. i början av tråden.
Eftersom Jabsco är från USA är det alla gånger tumgänga.
Fick skruvarna i tisdags. Snigelposten tog 5 dagar på sig att frakta ett vanligt brev från "Fjollträsk" till södra Norrland. Päschkans dåligt.
Hade gärna sett att det varit torx- eller insex-skruvar, men det var bara att gilla läget med spårskruvar. Samma gäng som de gamla, dock 1 mm bredare och 5 mm kortare, men det fungerar det på Jabsco-pumpar så ska det nog fungera på ett Biltema-pumphus. Hela fåtöljen kommer från Biltema. Ni får vänta till våren på resultatet.
