Inlägg
av bosseh » lör 24 sep 2011, 15:46
eriksbo1 skrev: Samma betr. värmeväxlaren: tar inte den omgivande "mjuka" kylvätskan upp det tryck som det isande vattnet utövar inne i de många kopparslingorna?
Nä, förhoppningsvis är det värsta som händer att "hatten" sprängas loss och att man får ta loss och isär hela paketet för att löda! Inte så dyrt men tidskrävande.
I det fallet hade våtdammsugaren sparat en del jobb.
- Värmeväxlaren
- martec.png (52.81 KiB) Visad 3412 gånger
Alfredl
- Rookie
Inlägg
av Alfredl » mån 02 jan 2012, 20:50
Båten står på land nu på en vagga och klarade av det mesta, har lagt dubbla pressenningar på men när jag var och kollade till den i helgen så hade vattnet gjort att presseningen sjunkit ned och bildat pölar :/ Dessutom så hade presseningen liksom dragit sig så att vatten har åkt igenom!
Jag är lite orolig eftersom den kan bli stora pölar som blir tunga och det blir ju värre om det börjar snöa! Jag ska till nästa år försöka fixa en däckställning eller nått men just nu sover jag inte så bra om nätterna
Är det lika bra att ta bort skiten och endast lägga presseningen över sittbrunnen istället och spänna fast den riktigt hårt så att den inte säckar inte som den gör nu?
J@nne
Inlägg
av J@nne » mån 02 jan 2012, 21:15
Det jobbiga blir när pölarna fryser till isflak som väger kanske ett par hundra kg.
Alfredl
- Rookie
Inlägg
av Alfredl » mån 02 jan 2012, 21:55
J@nne skrev:Det jobbiga blir när pölarna fryser till isflak som väger kanske ett par hundra kg.
Precis, så hur borde jag göra?
Inlägg
av Anders S » mån 02 jan 2012, 22:08
Alfredl skrev:J@nne skrev:Det jobbiga blir när pölarna fryser till isflak som väger kanske ett par hundra kg.
Du kanske kan lägga en bräda eller två över sittbrunnen, för det är väl där det samlas? Sedan rinner nog det mesta av - ruffen bygger tillräckligt och sedan händer inte så mycket. Du och kompisarna väger ju också några kilo och ni kan ju gå på däck och rufftak utan att något farligt händer...
