Byta halogen mot LED
Bytte ut den gamla ruffbelysningen mot infällda spotlights för några år sedan. Det blev väldigt bra och snyggt på alla sätt men det går åt mycket ström...
Börjar alltså fundera på att byta ut G4-halogenlamporna mot någon LED-variant. Det gäller i första hand allmänljus men varmvitt är defnitivt önskvärt
Vad har forumet för tankar kring detta?
Finns det några särskilda fallgropar? Vilken typ av ledlampa rekommenderas? Tips på ställen att handla ifrån?
Jag köpte en på Clas Olson häromdagen för att testa. Tyvärr fick jag tag i en som inte riktigt passar i mina armaturer. Den var "cylindrisk" med dioder runt om. Den är för tjock för att man ska kunna montera fronten men gav ändå en uppfattning om ljuset som jag tyckte var en aning för kallt och lite svagare än den befintliga 10W halogenlampan. Bättre än så måste det kunna bli.
/p
/p
Re: Byta halogen mot LED
Jag letade länge innan jag hittade LED-lampor med vettig ljustemperatur, som gick att läsa i. Till slut hittade jag ersättningslampor till mina armaturer i kajutan hos ledbutiken.se. Köpte 1,3W, varmvit med BA15d-sockel och jag blev mycket nöjd med dem. Perfekt ljus. Varmt och fint.
Kolla på deras hemsida om de har någon lampa som passar dina armaturer.
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Kolla på Ebay.com. LED-lampor kostar en spottstyver i Hong Kong eller Kina (inkl porto till Sverige), jämfört med att handla av en svensk mellanhand.
Jag köper mina här: http://www.dealextreme.com/
Hans-Henrik
Consensus: Finns ju en del att välja bland på eBay... Man kan köpa ett 10-pack varmvita för $20 inkl. frakt! Risken att man får en gris i säcken är väl relativt stor. Å andra sidan är det inga större summor. Känns som att de specar som hongkong/kina-företagen visar är sådär lagom pålitliga. Fast du har kanske något konkret tips på leverantör?
hhmcsv: Har du provat någon av de sidomonterade, platta G4 ledarna?
/p
/p
Jag har köpt spollampor direkt från leverantör i Kina och de var inget vidare. De 2W som de specar är vad själva diod-elementen är specade för. Men eftersom de inte har avancerade drivdon utan bara lägger ut en vanlig likspänning så kan de inte matas med så stor effekt, utan bara hälften. Men inte nog med det, av någon outgrundlig anledning hade de matat dioderna med väsentligt mindre ström än så, så ljusutbytet var väldigt dåligt.
Pillade isär lamporna och bytte ut motstånden och då blev det en helt annan sak... Nu fungerar lamporna jättebra som ersättare för de vanliga spollamporna.
Hej, jag har handlat friskt på ebay och hittills åkt på pumpen en gång. Då fick jag betalningen åter av PayPal. Resten av köpen (>100) har fungerat klockrent och det mesta som säljs är av hög kvalitet.hedgehog skrev:Consensus: Finns ju en del att välja bland på eBay... Man kan köpa ett 10-pack varmvita för $20 inkl. frakt! Risken att man får en gris i säcken är väl relativt stor. Å andra sidan är det inga större summor. Känns som att de specar som hongkong/kina-företagen visar är sådär lagom pålitliga. Fast du har kanske något konkret tips på leverantör?
Köp av de säljare som har bäst utvärdering.
Jag är helt överens med consensus, Ebay funkar utmärkt. Jag köper mycket prylar där och har hitintills inte råkat illa ut. Visst, köper man en digitaltermometer med extern sensor för $1.98 så kanske man inte ska vara förvånad om den visar 0,6 gr fel. Men, jag ser hur kallt det är i kylboxen och dessutom vet jag att det 0,6 gr kallare än termometern visar.
Jag köper också endel från Dealextreme, SUREelectronics, BestHongKong mfl men mest blir det eBay. Dealextreme har blivit lite långsamma.
Bilen fick några LED-lampor till innerbelysningen och precis som Ridax skrev så var motstånden lite väl tilltagna.
När det gäller LED-lampor köper jag med högeffekt med driver dvs inte de som har en massa dioder utan endast en eller tre. Drivern gör att de blir okänsliga för spänningsvariationer, inget blinkande när en pump startar. En 10W halogenläslampa ersätter jag med en 3W ledlampa typ MR16 som jag bara limmar på plats. En varmvit LED ska man nog räkna som 3-5 ggr effektivare än en LED. Över mitt skrivbord har jag 3 x 4W kallvita spottar. Det fungerar utmärkt och man ser små bra i "operationsljuset".
Nackdelen med högeffektsled är att man inte kan dimma dem.
Platta lampor med G4 sockel har jag testat för belysning under köksskåp men nej, en 1,3W varmvit ersätter inte en 10W halogen. Möjligen kan en lampa med 24 st 5050-led ge tillräckligt med ljus.
En lampa som fungerar bra är MR11 3W (ca $5). Dessa är försedda med en lins och kan fårs med 30, 45 och 60 gr spridning. Man kan skruva av sockeln och då placera drivern bredvid så att bygghöjden blir ca 21 mm. Går alltså att nästan fälla in i taket. Finns även i 1W utförande.
Något som blir himla fint är självhäftande Led strip ("porrsnöre"). Ger väldigt mycket ljus så man bör ha dimmer (LED controller) finns både vanliga och trådlösa skitbilliigt. Mina stuvar ser numera ut som rena porrträsk. I vinter ska jag fräsa nya lister anpassade för LED stripps till salongen.
Tack bosseh för utförligt svar! Många tänkvärda ideer, porrsnöre i stuven t.ex. Ska helt klart testas!
Vad gäller salongsbelysning är jag nog mer konventionell dock :) Gjorde som sagt en installation med infällda spotar för ett par år sedan som jag inte vill göra om. Så någon typ av sidmonterad G4 led som ersättning för halogen får det bli där. Det sitter totalt 6 st i salongen så även om man tappar lite ljus jämfört med halogen så bör det bli ljust nog.
Fattar jag dej rätt att de runda G4-plattorna inte har ngn driver utan bara motstånd som spänningsreglering?
Det man helst hade velat ha är ju en högeffekts G4-bulb med lins (rundstrålande) att sätta i befintliga spotar men såna har jag inte hittat någonstans.
/p
/p
Sök på no 190601613128 G4-platt med 12 st 5050 LED, effekt 1,8-2W. Det är den mest ljusstarka plattan jag hittar. 5050-dioden är en bra och ljusstark kvalitets LED. Priset $6.71 för 2st är bra.
Jag har köpt lite olika grejor bara för att testa. Överblivet brukar jag sälja till båtgrannarna ....
De G4-plattor jag har haft har varit med motstånd.
Antar du har spottar med sidmonterad G4 lampa = låg bygghöjd?
Den typen har jag under köksskåpen. Man skulle kunna sätta en 3W "LED-star". Så gjorde jag i en klassisk Hellaarmatur som jag ville bevara.
120 cm LED strip white $4,59 (32 kr!) no 320794507861
Dimmer kan vara lämpligt: $3.97 no. 260862369296
Eller den betydligt dyrare(!), trådlösa för $5.99 no. 170717521024 - min favorit. Vill ha till däcksbelysningen!
En bild på två isärplockade 3W MR11 spottar
- Bilagor
- 3W MR11
- 3WMR11.png (246.28 KiB) Visad 11467 gånger
- LED-star med driver
- LED-driv.jpg (74.66 KiB) Visad 11467 gånger
Har du sett dessa, http://www.bellalite.se/produkter/g4 ?
Jag har inte testat någon själv.
/Jonas
/Jonas
_/____
Jag har bytt mina G4-halogen 10w till LED från Hjertmans, artikelnummer 5441-414. Fungerar alldeles utmärkt med ett varmvitt ljus, något svagare än halogenlamporna men fullt tillräckligt. Sitter i infällda spottar (downlights).
Samma lampa på eBay (nr 370541087688) kostar 10,30 kr inkl frakt. Men 1,2W/6 dioder är svagt och motsvarar knapt en 5W halogen.AndersNy skrev:Jag har bytt mina G4-halogen 10w till LED från Hjertmans, artikelnummer 5441-414.
Jag beställde två såna på eBay igår kväll fast från ett annat "företag", fast_rich_co! Tyckte det var ett rätt skönt namn. Så åkte jag på $7 jämnt också :)bosseh skrev:Sök på no 190601613128 G4-platt med 12 st 5050 LED, effekt 1,8-2W. Det är den mest ljusstarka plattan jag hittar.
Man specar 220lm vilket är det högsta jag sett för den typen av lampa.
Återkommer med rapport.
/p
/p
Jag funderar på att fixa någon liten ledspot att sätta under ankarlanternan som sitter på masten.
Tanken är att det ska fungera som en liten däcksbelysning. Vill inte ha något klumpigt..
Några tips på vad som räcker?
