Ny genomföring
Ny genomföring
Min båt har avgasgenomföringen nästan i vattenlinjen, vilket ger ett Maxi 95-bubblande läte jag inte gillar. Dessutom känns det som om risken ökar för att vattnet åker in i avgasröret när man seglar och troligen bromsar den också farten.
Jag vill alltså flytta upp den på sidan av skrovet.
- Finns det någon rekommendation om hur högt avgasgenomföringen ska sitta?
- hur plastar jag igen det gamla hålet, på bästa sätt? vill ju att det ska bli tjockt och säkert.
- hur borrar jag för de nya hålet, utan att det blir sprickor i gelcoaten?
Re: Ny genomföring
Det gamla hålet hade jag lagt igen med en rejäl fasning på insidan och en på utsidan och laminering från ut- och insida som möts i mitten. Du kanske frestas spara på fasningen på utsidan, där gelcoaten syns, men gör inte det. En "V"-formad fasning ute och inne är vital, även om du får jobba extra med att lägga igen skarven med gelcoatspackel och polerjobb. (Se nedan om målning) Sedan kan du lägga några lager matta extra på insidan, där är det enklare att göra det osynligt.
Du sågar ut det nya hålet med hålsåg, och den propp du då sågar ut kan du ta med till färghandlaren, som blandar lack i samma nyans, utan större problem. Då kan du måla lagningen så den blir osynlig. Målar du kan du fritt göra jobbet med epoxy och väv, vill du gelcoata måste du använda vinylesterplast (häftar bättre än standardpolyester), men även standardpolyester duger, om man gör jobbet "helt rätt" (*) .
(*) Betyder: slipa mer än man tror behövs, rengöra, dammsuga, acetontvätta och slipa igen om (reparations)plasten härdat mer än ett dygn. Försök hinna all plastning i en lagom snabb följd om du kan, och dröj inte längre än absolut nödvändigt innan nästa laminatomgång. (Härdad, men inte mer, gärna litet "grön", dvs en aning mjuk.)
Re: Ny genomföring
på (1) svarar jag 1 dm över vattenlinjen.. Men spana in på insidan var det passar map avgasslangar och annat som dras i detta utrymme.Berra2 skrev:Min båt har avgasgenomföringen nästan i vattenlinjen, vilket ger ett Maxi 95-bubblande läte jag inte gillar. Dessutom känns det som om risken ökar för att vattnet åker in i avgasröret när man seglar och troligen bromsar den också farten.
(2) avfasning av gamla hålet + plast och matta i lager på lager ..
(3) med vanlig hålsåg. Maxi ( 95) delaminerar inte( de visste hur man skulle
göra och plasten var "bättre förr" i detta avseende).
Men du skall naturligtvis måla epoxi på hålets ytor.
( du är välkommen att kika på min 95-a där föregående ägare gjord just detta)
Re: Ny genomföring
Rätta mig om jag har fel nu...
Eftersom segelbåtar lutar titt som tätt när man seglar, är inte risken stor att det åker in vatten i avgasröret var man än sätter genomföringen på sidan? Är det inte i så all bättre att ha den på akterspegeln om man nu är orolig?
Re: Ny genomföring
Jomenvisst (!) Men på en maxi95 är inte akterspegeln tillgänglig att dra avgasutsläppet, av två orsaker:Peter_K skrev:Rätta mig om jag har fel nu...
- där sover folk
- det finns inga bra sträckningar för ett avgasrör från den mittmonterade motorn att nå aktern.
Med sidomonterat utsläpp ´+ en svanhals fungerar det ändå ( även med utsläppet under vattenytan)
Re: Ny genomföring
Berra2 tänker väl på risken att spräcka gelcoaten vid uppborrningen, tror du inte det? Men där fungerar en hålsåg bra. Man kan ju då börja borra inifrån (rätt plats, frilagt och lättjobbat, och sedan möta hålet utifrån och slippa spjälkning helt, vare sig inne eller ute. (Skulle proppen man sågar ur dela sig, så får man nog ta det med stoiskt lugn, och så tänka "genomföringen håller ju ihop det!" i så fall.peterh skrev: Maxi ( 95) delaminerar inte( de visste hur man skulle
göra och plasten var "bättre förr" i detta avseende.
Re: Ny genomföring
korrekt gjort plastskrov delaminerar inte. Inte på 80-talet och inte nu. Fuskbyggen däremot ..Anders S skrev:Berra2 tänker väl på risken att spräcka gelcoaten vid uppborrningen, tror du inte det? Men där fungerar en hålsåg bra. Man kan ju då börja borra inifrån (rätt plats, frilagt och lättjobbat, och sedan möta hålet utifrån och slippa spjälkning helt, vare sig inne eller ute. (Skulle proppen man sågar ur dela sig, så får man nog ta det med stoiskt lugn, och så tänka "genomföringen håller ju ihop det!" i så fall.peterh skrev: Maxi ( 95) delaminerar inte( de visste hur man skulle
Re: Ny genomföring
Jag måste utryckt mig lite otydligt - jag har inte en Maxi 95, min båt bara låter som en eftersom avgasutsläppet sitter alldeles för lågt ned. I min båt SKULLE avgasgenomföringen kunna sitta på akterspegeln, teoretiskt, men den är mycket negativ så det passar ändå inte så bra, dessutom tycker inte jag det är snyggt. Men jag vill sätta det högre upp än nu. Det är om hur det ska gå till som frågan handlar.
- är det inte så att gelcoaten krakelerar om man borrar i den? det trodde jag.
Re: Ny genomföring
den allra yttersta millimetern kan fransa sig, speciellt om sågen är slö. Men dui skallBerra2 skrev:Jag måste utryckt mig lite otydligt - jag har inte en Maxi 95, min båt bara låter som en eftersom avgasutsläppet sitter alldeles för lågt ned. I min båt SKULLE avgasgenomföringen kunna sitta på akterspegeln, teoretiskt, men den är mycket negativ så det passar ändå inte så bra, dessutom tycker inte jag det är snyggt. Men jag vill sätta det högre upp än nu. Det är om hur det ska gå till som frågan handlar.
ju ändå måla epoxi över den sågade ytan så du kan ju spilla över gelcoatkanten också.
Du vill nog inte sätta utsläppet för högt, då kan du befinna dig i en otäck avgasdoft
vid fel vind, speciellt om du sätter utloppet vid sidan av sittbrunnen.
