För hög spänning?
Hasse G
För hög spänning?
Inlägg av Hasse G » sön 26 jan 2014, 13:56
Mätte mina förbrukningsbatterier,dom har varit frånkopplade 4 mån,13.1Volt!
Jodå mätinstrumentet visar rätt,är det bra eller dåligt?
omega
Re: För hög spänning?
Inlägg av omega » sön 26 jan 2014, 14:30
Då är batterierna ganska bra och ganska låg självurladdning verkar det vart
//Johan
Inlägg av Anders S » mån 27 jan 2014, 07:57
Nu kan man ju inte bortse från kemin mellan plattorna, så innan man vet vad som skall gälla måste man veta vilken batterityp det handlar om. Men om vi antar att det handlar om bly och svavelsyra, så varierar vilspänningen med syrahalten. Högre syrahalt ger en högre vilspänning, och eftersom den syrahalten är en designparameter är värdet inte orimligt på något sätt. (Mycken litteratur säger 12,8, men det är konservativt). Startbatterier har ofta litet mer "pepp" i form av högre syrakoncentration från början, stationära batterier ofta en smula lägre. hur plattorna legerats betyder något, åtminstone för hållbarheten över tid. Högre syrakoncentration sliter mer på batteriet och snabbar upp processen, vilket kan vara både bra och dåligt beroende på om man eftersträvar effekt (startbatterier) och livslängd (reservkraftanläggningar som skall stå fulladdade men oanvända i åratal).
Vad som sedan är "rätt" när det gäller mätinstrument är en bedömningssak. "Noll" och "oändligt" kan vi reda ut, vad däremellan är är mer osäkert... :P Någon tiondel hit eller dit spelar i detta fall ingen roll, utan det är utgångsvärdet då man lämnar batteriet på hösten som är likaren. Hur mycket batteriet sjunkit i vilspänning är det intressanta, och mindre är bättre.
