Viken lycka
Ingemar
Viken lycka
Inlägg av Ingemar » sön 30 jun 2013, 18:51
Har nu äntligen sålt våran motor båt :D . Så nu letar eller rättare tittar på olika Maxi 95 or. Så min fråga är har det stor betydelse på vilken årsmodell
Man ska köpa, vet att båt nr 555 årsmodell 1977 Och senare är typgodkända. Men är det dä som är viktigast eller om motor och segel är bytta.
Bly köl verkar det vara på dom flesta viket borde vara bäst. kom gärna med synpunkter så snart som möjlig för nu brinner pengarna i fickan.
Vilken bra köpare man är då :D . Ingemar
peterh
Re: Viken lycka
Inlägg av peterh » sön 30 jun 2013, 20:01
Ingemar skrev:Har nu äntligen sålt våran motor båt :D . Så nu letar eller rättare tittar på olika Maxi 95 or. Så min fråga är har det stor betydelse på vilken årsmodell
blyköl var det fram till 1980 ( inplastad vilket ger dig chansen till frostskador och pest mellan bly och plast)
Seldenmast kom också med de senare årsmodellerna.
95-orna tycks ha klarat sig bättre än genomsnittet vad gäller plastens kvalitet och motståndskraft mot pest, men en epoxybehandling är ju aldrig fel.
Vad gäller segel _kan det_ vara bra om de är gamla; då kan du pruta för detta och sedan beställa precis de segel du vill ha.
Motorn MD II är väl ingen höjdare, men rätt skött och med sötvattenskylning behöver du inte vara nervös för. Men en sak
skall du tänka på, köper du en foldingpropeller till volvon så snurrar den åt andra håller än andra motorer, så du kan inte ta med
den om du byter motor.
Välkommen i klubben !
Ingemar
Re: Viken lycka
Inlägg av Ingemar » lör 13 jul 2013, 20:18
Det blev en Maxi 95 från 1976. Med svart mast, Motorn utbytt till en VP 2003, Och nästan nytt försegel på lika ny rulle
Så nu åker vi på semester direkt med nya båten :D
