Tätning i gänga
Spikifoten
Tätning i gänga
Inlägg av Spikifoten » ons 01 maj 2013, 08:43
Vad brukar ni köra som gängtätning? Jag menar mellan tex en skrovgenomföring och kulventil. Lin? Gängtejp? Sikaflex i gängan med risk för att det aldrig går att få isär?
Det är en nippel som köksavloppet skall anslutas till som skall skruvas fast i en kulventil. Den mynnar under vattenlinjen, så det bör ju vara tillförlitligt tätt.
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Anders S » ons 01 maj 2013, 14:23
Spikifoten skrev:Vad brukar ni köra som gängtätning? Jag menar mellan tex en skrovgenomföring och kulventil. Lin? Gängtejp? Sikaflex i gängan med risk för att det aldrig går att få isär?
Den extremt populära Loctite-VVS-tätningen har fått en Biltemakusin : http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatnin ... ning-3641/
Produkten påminner mycket om snor (jodå!) och fungerar utmärkt.
Sedan fungerar säkert lin med smet och gängtape (utan smet) lika bra som de alltid har gjort. Men det här medlet är ännu enklare att använda och tillåter att man justerar lägen på ventilen innan det härdat.
peterh
Re: Tätning i gänga
Inlägg av peterh » ons 01 maj 2013, 16:22
Lin gärna förstärkt med rörmokarfett ( vad det nu heter ) är första andra och tredje valet. Ser inget skäl att använda
alternativa produkter.
Gängtape går bort då man inte kan "backa" utan att riskera läckage.
consensus
Re: Tätning i gänga
Inlägg av consensus » ons 01 maj 2013, 21:52
Loctite 577 är en populär produkt för gängtätning. Kopplingar går att demontera. Kranar kan ställas i valfri vinkel innan det härdar. Det blir snortätt, mm. Det är en sån där produkt man hade gift sig med om det hade varit en kvinna.
Spikifoten
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Spikifoten » ons 01 maj 2013, 22:05
Kanske får köpa lite sån där 577, alternativt biltemavarianten. Det är trångt som attan att komma åt med rörtång och skiftnyckel. Lin blir ju lite trögt när man skall dra åt.
Tack för svar!
Re: Tätning i gänga
Inlägg av AndersGustafsson » tor 02 maj 2013, 06:27
Loctite, köper den äkta varan. Det behövs ju inte så mycket :)
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Peter_K » tor 02 maj 2013, 14:23
Jag kör med Unipak's gängtätning och lin.
Den är precis lika mycket äkta vara som Loctite, fast mycket billigare.
Även om det som skrivs ovan inte går åt så mycket så måste man lik förbannat köpa en hel tub.
jansan
Re: Tätning i gänga
Inlägg av jansan » tor 02 maj 2013, 15:54
Lin med rörmokarfett absolut outstanding!
Det enda som proffs använder vid utsatta lägen.
Slanganslutning utomhus där droppläckage kan accepteras funkar teflontape ok.
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Seawolf » tor 02 maj 2013, 16:08
AndersGustafsson skrev:Loctite, köper den äkta varan. Det behövs ju inte så mycket :)
Vem säljer denna gegga över disk i Stockholm?
Re: Tätning i gänga
Inlägg av S-B A-son » lör 04 maj 2013, 11:08
Elfa är du förmodligen rätt bekant med.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18991
Spikifoten
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Spikifoten » sön 05 maj 2013, 20:30
Det blev lin + smörja. På onsdag får vi se om det blev tätt 8)
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Jaramaz » sön 05 maj 2013, 21:26
Välsorterade järnhandlare har. Ev går det att finna på andra ställen som kan VVS och liknande.
Varning:
1) det är dyrt.
2) när det väl har härdat (härdar med tryck) sitter det som berget.
Mycket enkelt att använda.
/J
consensus
Re: Tätning i gänga
Inlägg av consensus » tis 07 maj 2013, 11:40
Varning:
1) det är dyrt.
/J
150 spänn för en flaska på 50 cl som aldrig torkar ut. Räcker mycket länge.
577 sitter inte som berget, utan går att demontera. Det är inte gängsäkring vi pratar om, utan gängtätningsprodukter. Det finns dock alternativ, tex Loctites gängsnöre som även funkar på plastgängor - och sedan andra gängtätningsprodukter ämnade för större resp finare gängor.
Slutligen, 577 är ett anaerobt lim, dvs det härdar i brist på syre - inte av tryck.
Spikifoten
Re: Tätning i gänga
Inlägg av Spikifoten » tis 07 maj 2013, 12:27
Var handlar du?
Elfa vill ha 385:- för 50ml, dvs 5cl, när jag tittade.
Jag tycker att det låter dyrt.
peterh
Re: Tätning i gänga
Inlägg av peterh » tis 07 maj 2013, 15:01
Spikifoten skrev:Var handlar du?
jämfört med en lintuss är det svindyrt !
