Någon som vet hur man får igång en analog vind givare ihop med multicontrol instrumentet,jag har ett NX2 system,med två multicontrol instrument och en digital vind givare ,har nu kompletterat med ett instrument med visare ,har kopplat på det på buss kabeln men man måste väl tala om för systemet antalet instrument
//Johan
Nexus. system
Re: Nexus. system
Du måtte mena en analog vindvisare? (den är heller inte analog, utan har en stegmotor som styrs digitalt.
NX2 reder själv ut antalet instrument. Det som slås på först tar befälet, och sedan anmäler sig de övriga. Om ditt visarinstrument inte visar vad det skall börjar du felsökningen med att reda ut att du har en vindriktning på multi-instrumentet. Sedan kontrollerar du alla kablar. På mitt system brukar man se en darrning då strömmen slås på, och sedan kommer riktningen när servern har bootat färdigt.
http://www.nexusmarine.se/wp-content/up ... es-Man.pdf
Re: Nexus. system
Just det som stör mig lite instrumentet s visare står på 180 grader och det andra vindinstrumentet visar korrekta värden , det rör sig ingenting när strömmen slås på,allt jag gjort är att koppla in den nedfällande kabeln från det sista instrumentet till det nya,
Fyra trådar som går i slingan ,i boken står det at de två anslutningsplintarna ligger parallellt ,men sen stod detta manualen att man skulle gå in i någon set menu o välja antal o aktivera osv,inte lätt att aktivera utan knappar
//johan
//johan
Re: Nexus. system
Signalen på bussen bestäms av multiservern. Du skall nog titta på registren c51 och C64. De lirar tillsammans, också. Men det allra första att kolla är ju att det ligger +/- 12 V på rätt ställe och att databussen. Jag hade absolut börjat med det.omega skrev:Hej
Fyra trådar som går i slingan ,i boken står det at de två anslutningsplintarna ligger parallellt ,men sen stod detta manualen att man skulle gå in i någon set menu o välja antal o aktivera osv,inte lätt att aktivera utan knappar![]()
//johan
Re: Nexus. system
Då det finns en Nexus-tråd här tänkte jag ställa en annan fråga som förhoppningsvis någon kan svara på.
Vi skaffade på vår båt när vi köpte den förra året ett Nexus SP4 med trådlös vindgivare då den förra ägaren sa att de gamla instrumenten(Silva Nexus multi control med server) inte fungerade. Det visade sig dock vara så att det endast var fukt i displayerna så vi använder nu endast kompassen i detta system för sig samt det nya systemet för sig. Går det att koppla ihop vårt nya system med det äldre för att kunna använda laptop via servern?
//Cricka
//Cricka
Re: Nexus. system
Ja, det skall gå bra. Nyckeln till sammankopplingen är vindinstrumentet, som kodar vindinformationen och släpper ut det på bussen. Se här: http://www.nexusmarine.se/wp-content/up ... ctions.pdfcricka skrev:Hej,
//Cricka
