Efter att ha letat efter orsaken till en hög ton som uppstår i farter över c:a 6 knop har jag efter en del huvudbry kommit fram till att det är vår propeller (fast 3-bladig) som är boven. Har ni upplevt något dylikt? Finns något enkelt knep att lösa detta förutom propellerbyte?
Sjungande propeller
Sjungande propeller
Vill du ha en handmålad tavla föreställande din båt?
Se min "avatar" som ett exempel.
Re: Sjungande propeller
Det kan finnas enkla åtgärder! Jag misstänker att du hör något som påminner om det ljud man kan få fram genom att gnida fingret mot ett glas? Då händer det att man kan få bort det genom att fasa av (helt obetydligt) bakkanten av propellerbladet, det är där den sjungande (visslande) tonen uppstår. (Oscillerande avlösning med hög frekvens).
Sedan kan man få ljud som påminner om att släpa propellerbladet genom grus (väsande ljud) som vanligen beror på strömningen runt bladet, ofta på plana blad, sådana som används på flöjlande propellrar eller en låg, brummande ton som oftast beror på att det bildas en stående våg mellan bladspetsen och botten. Här kan man inte göra så mycket, möjligen dämpa ut skrovet vid propellern (resonansen) eller helt enkelt ljudisolera. En ytterligare möjlighet är om man har fått skador på bladet som också kan skapa märkliga ljud, men det ser du i så fall i höst. Här kan man komma långt med att jämna till och rikta om det är smått.
En propellerfirma tar nog en tusing för att balansera och rikta bladen - som man då får jämföra med nypris.
Tack. Hittade en illustrerad förklaring av det du nämner här för de som är intresserade:
http://www.nauticat.nu/NC%202006.htm
http://www.nauticat.nu/teknik/Propeller/propeller.htmvhisla skrev:Tack. Hittade en illustrerad förklaring av det du nämner här för de som är intresserade:
