Vertikalt vindkraftverk till båt (eller husbil) söks
Mackey
Inlägg av Mackey » mån 26 dec 2011, 17:27
Jag söker ett lämpligt vertikalt vindkraftverk till min båt.
Vill ha ett vertikalt verk då jag tror att de är tystare än horisontella.
Har tidigare sökt och inte hittat något och då tänkt bygga själv, men det blir inte av...
Jag har tänkt mig ett verk på 150 - 300 watt vid 10 m/s för att få ut något att räkna med vid medelvind på 6-7 m/s.
Diameter max 1,5 m och höjd max 1,5 m.
Det jag tänkte bygga var ett verk med tre blad som på bilden, men andra alternativ är också ok. Dock viktigt att verkningsgraden är hög.
Någon som har några erfarenheter av något verk i den storleken?
Några förslag på leverntörer?
I västa fall :( , några förslag på lämpliga delar?
Mackey
Vertikalt vindkraftverk.JPG (7.82 KiB) Visad 3059 gånger
Comfort 32
Re: Vertikalt vindkraftverk till båt (eller husbil) söks
Inlägg av Anders S » tis 27 dec 2011, 07:51
Modellen är mycket intressant, eftersom den löser ett par knepiga frågor runt kraftöverföring men det är svårt med verkningsgraden. Med en halsbrytande (eller snurrig?) liknelse: Hjulångare har också fördelar, men är inte havets vinthundar, om man säger så. En annan baksida är att bladen helst skall vara ställbara för att fungera effektivare.
Kommersiella modeller: http://www.reuk.co.uk/Buy-a-VAWT-Vertic ... urbine.htm
sator
Inlägg av sator » lör 31 dec 2011, 00:31
Det är som anders säger. Den är betydligt mer ineffektiv.
Speciellt på små verk. Där man kan montera generatorn direkt på
axeln. Utan växellåda.
"normala" Vindkraftverk är även de betydligt effektivare med variabla
bladvinklar för olika vindhastigheter.
Vore vertikalvarianten lika effektiv borde det funnits på åtmintone
något experimentflygplan.
Av de olika vindgivarna som finns att sätta på mast toppen. Så är nog
nexus nya mycket effektivare/noggrannare, på snabbare vindskiften.
Däremot formeligen älskar jag annorlunda lösningar. Där vinner det vertikala med
sitt lilla omfång.
Effektivt inom aero och hydrodynamik är alltd "spännvidd" Kolla in ett segelflygplan.
Nyaste och värsta 1 sitsarna ligger på 30m spännvid. Glidtal i kring 1:70
Mao, på 1000 meters höjdförlust. kommer man 70 km på att bara glida utan att
ta några uppvindar. Fart för bästa glidtal ligger någonstans runt 140km/h. Räknar
man med bra väder. dvs bra stig. Då blåser man på runt 180 knutar.
Eller, en djup och smal köl, ger bra höjd på kryssen! :D
