Förlorar man mkt vid användandet av en omformare?
Tim Svensson
Inlägg av Tim Svensson » lör 16 apr 2005, 15:45
Drar det mycket extra ström när man använder en omformare från 12 V till 230 V? Kikar på en på Erlandsons brygga, \"Sterling, omformare 12 V till 230 V, 150 W\" för 328 kr.
Mitt behov är att kunna använda en laptop (som drar lite mer ström än en vanlig laptop då den är kopplad till ett 3G kort för Internetförbindelse).
Eller sparar det mkt ström om man använder de \"formaterare\" som går att köpa till datorn, från exvis Kensington m fl.
Stort tack på förhand,
Tim S
Inlägg av Calle C » lör 16 apr 2005, 18:51
Nej
10-15% av uttagen effekt.
inverter med ren sinuskurva är bättre, men dyrare.
ps. förlusterna kan du enkelt skatta genom att känna hur varma omformarna blir.
Tim Svensson
Inlägg av Tim Svensson » lör 16 apr 2005, 18:59
Om man kikar på exvis \"Sterling, omformare 12 V till 230 V, 150 W\", vad säger de 150 W? Anar att det är effekten ut ur omformaren, räcker det till en \"normal laptop\"? Vågar man uppskatta hur länge ett fullladdat 80A batteri räcker för att driva en laptop (ca alltså).
Inlägg av Calle C » lör 16 apr 2005, 19:09
150w står för belastningen ut, oftast kan du dubblera detta genom att koppla invertern direkt på batteriet.
80 amp motsvarar teoretiskt 960w, men du bör inte ta ut allt (600w).
Skulle tro att det räcker till 10 timmars drift av PCn. om du låter PCn gå på standby ökar tiden säkert till det dubbla.
Titta i din manual vad PCn drar.
Tim Svensson
Inlägg av Tim Svensson » sön 17 apr 2005, 05:51
Du är en klippa Calle ;). Tack.
