Täta Röstjärn
Täta Röstjärn
Har upptäckt att det läcker vid röstjärnen på vår Rock 20 och inser nu att det måste fixas. Har tagit lös dem och rengjort runt infästningarna. Vad tätar man med (Sikaflex 291i) och skall man dra muttrana med ett visst moment? Röstjärnen är monterade i däck med rostfria brickor under
Mats Brage
Re: Täta Röstjärn
Jag tätade först med butylgummi och lade sedan på sika för att få lite snyggare yta (butylgummit är svart), vilket fungerade bra.
Jag har lite över så du kan pm:a mig adressen så skickar jag lite på posten, annars får du tag på det i en bilaffär
Scanner 391 nr 142
Re: Täta Röstjärn
Smart, butylgummit håller tät många år framöver.Mats Brage skrev:Hej,
Jag tätade först med butylgummi ...
Re: Täta Röstjärn
Om röstjärnen kan röra sig lite i däcket då man belastar dem och de har en fläns som trycker mot däcket på ovansidan, kan det vara klokt att lägga en "bricka" av liggunderlag mellan flänsen och däcket. Lägg ett lager butylgummi på vardera sidan av brickan. Dra sen ihop det hela så bricken blir rejält hoptryckt.
En sådan anordning håller tätt även om röstjärnet rör sig vertikalt vid belastning. Har själv provat detta på aktra undervanten på en Ballad, och det funkade perfekt.
