Hur bra laddar en solcell över tid?
Jag har en fast monterad 65W solcell på luckgaraget samt en IVT MPPT regulator som även har en funktion att spara all data som V/A från solcellen, hur mycket laddning har gått till batteriet och vilken tid på dygnet. Batteriparken är på 420Ah och jag brukar ligga runt 80% kvar som lägst. Siffrorna är ganska intressanta, ca 60% av all tid den har laddat har det varit mellan 1-9W.
Re: Hur bra laddar en solcell över tid?
Panelen är alltså monterad horisontellt?
Intressant vore att veta hur det är med skuggning, hur stor del av dygnet faller det skugga på panelen och i sådant fall, hur stor del av panelen blir utsatt?
Jag har min panel på luckgaraget. Det är tämligen svårt att ordna så den inte skuggas av bommen under en stor del av dygnet, på ena, andra eller tredje sättet. (jag kan sätta ut bommen på endera relingen). Att sätta panelen på en söderriktad ställning är det bästa, men inte det smidigaste, i alla fall inte ofta. På luckkgaraget får man heller inte nytta av vattenreflektionen, som man får på ett stativ.
Annars är ju en "icke-normaliserad" statistik på laddning tämligen svår att värdera, en fråga är till exempel om värdena samlas under dygnet och om Gungner har sorterat bort nattimmarna (det kan ju vara relevant att göra för just solpaneler). Jag inte så förvånad. Värdena verkar fullt rimliga. En solpanelsäljare hade nog tagit bort kolumenen för "nästan ingenting" - de flesta inser ju att i skymning, mörker och om molnen är mycket låga och täta, så blir det mindre.
Hej, jag kollade på din länk och läste att du sparar data hela tiden till ett SD kort.gungner skrev:Jag har en fast monterad 65W solcell på luckgaraget samt en IVT MPPT regulator som även har en funktion att spara all data som V/A från solcellen, hur mycket laddning har gått till batteriet och vilken tid på dygnet. Batteriparken är på 420Ah och jag brukar ligga runt 80% kvar som lägst. Siffrorna är ganska intressanta, ca 60% av all tid den har laddat har det varit mellan 1-9W. Graf finns att läsa på http://www.tabykyrkby.se/?p=1840
Intressant!
Vilken utrustning har du för detta?
Sedan kan man ju undra som Eilean skriver hur mycket skugga du får om den ligger horisontalt. Själv är jag nog mycket tveksam till att lägga en solcell horisontellt på luckgaraget om nu inget annat alternativ finns. Själv har jag min 55 watts panel monterad på en NOA stolpe i aktern vilket fungerar helt perfekt. Kanske inte så vacker placering men fungerar helt perfekt. Har aldrig behövt någon landström att ladda med.
Men den du sparar data på till ett SD kort vill jag ha svar på för att mäta min panel med!
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
Jovisst blir det skugga, mestadels är de nog bommen, annars även sprayhood, mast etc etc. Alla värden är då någon form av laddning har skett, dvs >0w.
Utrustningen är en extra del till regulatorn, http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... mtbvs0g7i8
När det inte finns någon laddning stänger regulatorn av sig för att inte dra ström, sedan kollar den var 30minut om det är värt att börja ladda. Under laddningen sparar data var 30de sekund, allt på ett minneskort som en text fil. I filen finns då spänning/ström från solcellen och sedan spänning/ström till batteriet samt klockslag. 82% av all laddning har strömmen till batteriet var högre än från solcellen, MPPT verkar fungera bra.
Jo, en enklare pryl för att mäta energi över tid är en Turnigy (eller motsvarande) Mer på http://www.tabykyrkby.se/?p=1585 den kan mäta realtid och den sparar ett antal max/min värden över tid och den sammanlagda energin.
Sedär ja. Då får man väl anta att mörkrets makter är bortsorterade. Men jag är ändå inte överraskad. De gånger jag kollat min egen panel med min "räknande A-mätare" ser man mycket beskedliga strömmar. Min panel (45 W nominellt) på en dag med sol i toppform och fri instrålning kan man (kanske ) se 2A eller så, dvs ca 25 W.gungner skrev:Jovisst blir det skugga, mestadels är de nog bommen, annars även sprayhood, mast etc etc. Alla värden är då någon form av laddning har skett, dvs >0w.
Luckgaraget är en bra plats på många vis, men långt ifrån den effektivaste. Däremot är en horisontell OSKUGGAD panel fullt gångbar sommartid, dagtid, i Sverige. Den stora vinsten med en lutad, söderrriktad panel får man under höst-vinter-vår, när solen står lägre. För att få riktig nytta av panelstativet måste man antingen ha båten liggande på ett bestämt ställe (riktningen densamma) eller så får man "följa" solen med stativet. Det senare är jobbigt då man seglar, och då är tipset att vinkla den "platt" och låta den vara så tills man ligger fast igen.
Jag har aldrig fått mer är 5.5A in i batteriet från 65Ws panelen, men det blir rätt bra effekt i alla fall när batterispänningen är 13.3V. Jag har även införskaffat en 32W böjlig historia som sitter på en typ tunn "madrass". Den vrider jag runt och fäster så gott det går med 90 grader mot solen. Den har även en MPPT regulator men en mycket enklare variant så dess bidrag syns bara på den centrala ström/spännings-mätaren innan batteribanken. En solig dag ger den då 2A på batteriet, så mitt på dagen, ingen skugga, så fettar jag in dryga 7A
Tackar för infon, intressant!gungner skrev:Jovisst blir det skugga, mestadels är de nog bommen, annars även sprayhood, mast etc etc. Alla värden är då någon form av laddning har skett, dvs >0w.
Antar att du handlade Turnigy på HobbyKing...
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
köpte på EBAY, http://www.ebay.de/itm/Turnigy-130A-Wat ... 313wt_1097 om man kan tyska, finns även andra.
Man kan finna den billigare och enklare att handla härifrån, $23:95:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10080
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
En annan fråga i samma ämne...
Skall man låta solceller vara inkopplade i vinter?
Gör de någon nytta?
Gör de någon skada?
Gör de någon nytta?
Gör de någon skada?
Äntligen ligger HP:n på Råå
Absolut!Håkan skrev: Gör de någon nytta?
Helst vertikalt ställda riktade åt söder.
Visserligen ger de bara 1/10 av vad en horisontell ger i juni men batterierna hålls laddade.
Dessutom brukar regulatorn ha temperaturkompensation så batterierna laddas minst lika korrekt som en avancerad 230V laddare skulle göra.
Jag klättrade upp och kikade in på batterimonitorn några gånger under vintern och hela tiden var batterierna fulladdade.
Numera har jag också en separat 10W panel för att underhålla startbatteriet.
Håkan skrev:En annan fråga i samma ämne...
Gör de någon nytta?
Gör de någon skada?
Om båten är täckt med en mörk pressenning eller står inne i en hall så är det klokast att slå av panelerna och helt koppla bort den ena eller båda kabelskorna från batteripaketet. Med nuvarande båtelektronik ser det ut som om det s.g.s. alltid finns någon manick som ligger lågt och lurar och förbrukar el från batterierna. Och sedan gäller det att ett par tre gånger per vinter ladda batterierna fulla med landdning från elnätet så hålls batterierna i god kondition utan att frysa trots att båten står kallt.
Har på vår HR 372 nu sedan denna sommar två 65 W NAPS paneler vågrätt monterade (totalt 130 W) och med var sin MaxPower regulator till batteribanken på 480 Ah. Båten har ett Isotherm kompressorkylskåp men utan magasinering, utan ASU och alltså inte heller vattenkylning. Kylskåpet har stått på sedan sjösättningen i april och stannades först vid båtupptagningen i oktober. Båten ligger på svaj vid boj. Har under sommaren inte använt landström en enda gång och trots det har batterierna varit mycket bra laddade fastän vi har en förbrukning på mellan 4-5 A då vi seglar. Panelerna är monterade i teakramar som är väl stödda och jag (ca 95 kg) går dagligen på dem då jag tar ned seglet men försöker för det mesta för säkerhets skull stiga på dem nära kanterna.
Sommaren 2010 bytte jag ut alla halogenlamporna för innebelysningen i båten till LED och det har varit mycket skönt att inte behöva tjata åt någon i besättningen om att de skall släcka lamporna efter sig för att spara el.
Panelerna kan i hamn lyftas till 45 ° läge med gasfjädrar men det har jag inte behövt göra.
Minne
[/quote]
Absolut!
Numera har jag också en separat 10W panel för att underhålla startbatteriet.[/quote]
Är det inte bättre att koppla solpanelerna till startbatteriet så att samtliga batterier blir laddade då de allra flesta använder ett skiljerelä/diod mellan start och förbrukning.
Absolut!
Jag har ett skiljerelä som aktiveras av generatorn så det skulle inte fungera för min del.Calle C skrev:Är det inte bättre att koppla solpanelerna till startbatteriet så att samtliga batterier blir laddade då de allra flesta använder ett skiljerelä/diod mellan start och förbrukning.
Nu har jag ett separat system med optimerad laddning av hus resp startbatterier. Systemen är helt oberoende av varandra. Kostnaden för solpanel/regulator är drygt 500 kr, jag tycker det är värt det. Jag vet att startbatteriet alltid är laddat. Regulatorn har en lysdiod som visar när det laddas och en lysdiod som blinkar när batteriet är fullt. Egentligen hade det räckt med en 5W panel (150 kr billigare) men 10W:aren passade in bättre ....
