Hög tomgång VP 2002
sailaway
Hög tomgång VP 2002
Inlägg av sailaway » tor 15 sep 2011, 18:35
Har så här på eftersäsongen drabbats av ett litet märkligt fenomen. Motorn startar som vanligt lätt och fint men efter en stunds körning tex ut ur eller in i hamn så har jag ett högre tomgångsläge än normalt när jag läger i fri läge. Så var det inte under semestern.... Till saken hör att varvräknaren är ur funktion så jag kan inte se på mätarn men det ska det bli ändring på till vintern :wink: Helt klart är i alla fall att man hör skillnaden. Vad tror ni? Spridare? Vajertjall? Eller något annat?
Har tidigare fått bra hjälp här på sailguide så jag hoppas den samlade klokskapen bidrar :D
peterh
Re: Hög tomgång VP 2002
Inlägg av peterh » tor 15 sep 2011, 20:45
sailaway skrev:Har så här på eftersäsongen drabbats av ett litet märkligt fenomen. Motorn startar som vanligt lätt och fint men efter en stunds körning tex ut ur eller in i hamn så har jag ett högre tomgångsläge än normalt när jag läger i fri läge. Så var det inte under semestern.... Till saken hör att varvräknaren är ur funktion så jag kan inte se på mätarn men det ska det bli ändring på till vintern :wink: Helt klart är i alla fall att man hör skillnaden. Vad tror ni? Spridare? Vajertjall? Eller något annat?
Du har väl kollat "det mekaniska" dvs reglaget och wiren , att den verkligen återgår till viloläge när du
ställer reglaget på tomgång. Se om du kommer åt att dra regöagewiren mot motorns stoppskruv
( med motorn avstängd kan du röra reglaget och se hur det rör sig vid motorn, försök sedan
med motorn på tomgång se om varvtalet sjunker om du "hjälper" wiren.
