Björlanda Lagun
Brendan
Björlanda Lagun
Inlägg av Brendan » mån 05 sep 2011, 10:11
Nu har även GREFAB:s vd, Peter Hartzell, uttalat sig. Han finner idén mycket intressant, och ska gå vidare med den.
Vi håller tummarna för att Björlanda Lagun blir verklighet.
http://www.seniorseglarna.se/bjorlandal ... alagun.htm
peterh
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av peterh » mån 05 sep 2011, 15:07
Som nybyggnad av småbåtshamn har det finesser.
MEN
jag skulle göra följande ändringar av miljöskäl :
- inloppet till kanalen skall ligga innanför norra vågbrytaren
- lagunen skall ha ett inlopp från nordre älv, det behöver inte vara segelbart
utan är bara till för att säkerställa en konstant ström av sötvatten.
På detta vis kommer hela björlandas båthamn att ha mestadels sötvatten, dvs
ha en miljö som motverkar saltvattenparasiter aka havstulpaner. Kanks vi
slipper en del extragiftig färg och vi får mindre utsläpp vid
spolplattan id upptagningen.
Och naturligtvis skall det hela kombineras med att parkeringen inom hela området
blir fri ( så vi slipper extraresor med fordon för att slippa p-böter)
thomask
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av thomask » mån 05 sep 2011, 15:58
Är ABSOLUT för att det byggs fler båtplatser. Men hur i fasiken ska man komma dit? Har själv båt i Björlanda, och blir smått tokig varenda gång man åker mellan ex Gbg -Björlanda. Allt är 50 sträckor/rödljus/rondeller/farthinder/bilar ivägen :o
Ska man föda 2000 båtplatser till, så får det nog vara smidigare att ta sig fram.
Bara en tanke från bilkön.
J@nne
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av J@nne » mån 05 sep 2011, 16:14
Brendan skrev:Nu har även GREFAB:s vd, Peter Hartzell, uttalat sig. Han finner idén mycket intressant, och ska gå vidare med den.
Jag har tolkat det som om den gode Brendan var emot all exploatering av bohusläns kustlinje? Men det kanske bara gäller när det inte kan gynna honom själv? När han själv våldtar ska det ses mellan fingrarna. :?
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av oceansailor » tis 06 sep 2011, 18:12
Sötvatten=ökad risk för böldpest
peterh
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av peterh » tis 06 sep 2011, 18:48
oceansailor skrev:Sötvatten=ökad risk för böldpest
Detta tror jag inte på. Har du någon källa som stödjer detta ?
<rättning>
Så skrev jag för en stund sedan. Lite googling t.ex. :
http://www.epotex.se/page/140/151/15
visar att det tycks vara så att böldpest är ett större fenomen i sötvatten.
Fast stora delar av båten är exponerad för sötvatten , nämligen överdelen som
exponeras för regn.
Alldeles oavsett detta ( böldpest uppfattar jag som en marginell företeelse) så vinner
man mycket på att båten växlar mellan sövatten och saltvatten. Det som växer
i sötvatten dör i saltvatten och tvärtom. För att nu inte nämna problemet
med havstulpaner, de saknas i söt/bräckvatten.
</rättning>
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av oceansailor » tis 06 sep 2011, 20:19
Vatten slutligen, är ett av de bästa lösningsmedel som finns. Till och med guld är lösligt i vatten, inte mycket men ändå. Det vatten som tränger in i laminatet är relativt rent. Saltet i havsvatten är en för stor molekyl för att tränga genom gelcoatskiktet och blir kvar på utsidan. Ju renare vattnet är desto bättre är det som lösningsmedel. Därför är problemet med böldpest större i sötvatten än i saltvatten, dvs problemet är större i Mälaren än i Saltsjön. Och större på Ostkusten än på Västkusten osv
Källa epotex
Om jag kan välja så väljer jag saltvatten!
T
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av T » tis 06 sep 2011, 21:08
peterh skrev:...
Där jag har min båt (Cape Dog, Kungl. Djurgården, i likaledes Kungl Hufvudstaden) finns i så fall en särskild sorts vattentulpaner, förvillande lika havstulpaner.
Jag lämnade, av ren lättja, min gummijolle i sjön ett par veckor i början av augusti och visst växte det små tulpaner (troligen havs-dito) i botten.
Även när moderfartyget om höstarna tas upp ur söt/bräckvattnet hittar man havstulpaner, åtminstone på ställen där tillräckligt effektiv bottenfärg inte använts (drev, propeller, slarv). Så nånting växer även här, fast jag ser det inte som nåt större problem.
:o
Brendan
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av Brendan » ons 07 sep 2011, 09:17
Ytterligare en fördel med den föreslagna marinan vore att man slog två flugor i en smäll och som bieffekt fick allt gammalt skrot från skjutfältet bortstädat. Där måste finnas en förmögenhet i bly och andra metaller som skulle kunna återanvändas.
Och bäst av allt är förstås att ingen grund, och för fiskreproduktionen betydelsefull havsvik, skulle behövas muddras upp. Det enda ingreppet som skulle behöva göras är uppmuddring av kilen just utanför den västra vågbrytaren. Det rör sig om en sträcka inom estuariet på ett par hundra meter som skulle behöva fördjupas två meter. Nog borde det gå att få dispens för ett så ytterst litet ingrepp. Om man tittar på kartan över det rejält stora estuariet ter sig åtgärden nästan försumbar.
Alternativet är att nya småbåtshamnar kommer att behöva anläggas i göteborgsområdet, och det lär knappast vara möjligt utan att betydligt större och allvarligare ingrepp i miljön måste göras.
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av Anders S » ons 07 sep 2011, 10:16
Jag tror inte att det förslaget hade fått gillande på speciellt många platser, men om det handlar om ett ödelagt skjutfältsområde kanske det går att acceptera? Liknade förslag har tagits upp i Lomma, men där finns andra problem (sanddrift och mudder som som måste hanteras).
Skulle det handla om ett tusental båtplatser och någon sorts marknadspris, så blir det väl svårt i alla fall, billigt lär det inte bli. Att utloppet från hamnen skall gå utanför Björlandas yttre pir bör ju vara självklart, eftersom det annars skulle bli än mer trafikstockning i leden in.
Rättelse: "Att denna ide kom från Brendan var dock litet... oväntat? Men trevligt. (Äras den som äras bör, det verkar ju som en originalide.)
Anledning: Äras den som äras bör - jag missade att det var Brendans ide från början.
Brendan
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av Brendan » ons 07 sep 2011, 14:18
Aldrig hade jag trott att min anspråkslösa idé, som växt fram under promenader i omgivningarna, skulle få så starkt positivt gensvar som det faktiskt har fått irl (i verkliga livet).
Det förvånar mig att ingen mer än jag tydligen inte ens tycks har tänkt tanken att utnyttja det gamla skjutfältet till marina.
Lovord som "genial idé" etc. känns väl litet överdrivna men värmer.
Nu gäller det bara för dem som bestämmer att gå från ord till handling!
mariatherese
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av mariatherese » ons 07 sep 2011, 17:11
Vi står inte längre i GREFABs kö. Vi upplever det som besvärligt att ha båt i dessa marinor. Tjorviga regler, kvällsvakter, ständigt överfulla avfallscontainers etc... För att sen inte tala om problem med köer och parkering. Faktum är att det går lika fort för oss att ta oss med bil till en marina längre norr upp och så slipper man ju den dötrista seglingen ut från t ex Björlanda. Så vi har gått ur kön... Men roligt ändå om det blir fler båtplatser, för det verkar ju behövas.
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av Lasse L » ons 07 sep 2011, 19:00
mariatherese skrev:Vi står inte längre i GREFABs kö. Vi upplever det som besvärligt att ha båt i dessa marinor. Tjorviga regler, kvällsvakter, ständigt överfulla avfallscontainers etc... För att sen inte tala om problem med köer och parkering. Faktum är att det går lika fort för oss att ta oss med bil till en marina längre norr upp och så slipper man ju den dötrista seglingen ut från t ex Björlanda. Så vi har gått ur kön... Men roligt ändå om det blir fler båtplatser, för det verkar ju behövas.
Grattis till din båtplats i "norr" som du är nöjd med.
Jag ligger med mina båtar hos GREFAB och är helnöjd.
Kvälls/nattvakterna är frivilliga. Jag hör till dom som tycker att man solidariskt skall ställa upp och vakta.
Men flertalet båtägare bryr sej ej, utan tycker att försäkringen skall ersätta om det händer något.
Skulle sopcontainern någon enstaka gång vara full, när jag kommer in efter helgturen, så tar jag med mej soporna hem, de flesta orkar inte det utan ställer utanför till trutars och kråkors glädje.
Vissa regler är "tjorviga" exv. att båtplats inte kan "ärvas" till närstående familjemedlem.
Jag har inga problem med köer eller parkering.
Att dra alla GREFABs hamnar över en kam tyder på okunnighet.
Har inte upplevt ännu att det är "dötrist" att segla.
Visst behövs fler båtplatser.
Brendans förslag är konstruktivt.
mariatherese
Re: Björlanda Lagun
Inlägg av mariatherese » tor 08 sep 2011, 11:35
Det var väl inte meningen att trampa någon på tårna. Jättekul om du är nöjd med din båtplats. Ville bara berätta hur vi upplevde det att ha båt i GREFABs hamnar (jag har bara prövat två så jag är säkert hemskt okunnig, men jag ämnar inte pröva fler :roll: ). Jag förstår att man skall gå kvälls/nattvakt i dessa hamnar då det stjäls en massa och stölder är det värsta jag vet. Men där vi har båt nu förekommer det inte stölder vad jag vet och jag slipper ha med mig avfallet hem. Jag framförde inte heller någon kritik mot förslaget (även om det kom från ett aningens oväntat håll).
Och eftersom jag inte är någon "äkta seglare" så tycker jag inte att all segling (eller båtåkande för den delen) är lika rolig, och det vågar jag stå för.
