Har precis blivit ägare till båt med en MD6A, nu har motorn en panel som inte är inkopplad och inte hör till denna motor. Jag skulle vilja koppla in de (i mina ögon) viktigaste givarna, oljtryck och tempmätare. Ngn som har en bra och enkel lösning på hur man kan gå tillväga?
Tack på förhand,
Tim
Montera givare på MD6A
Tim Svensson
- Trogen medlem
Oljetryck brukar man kunna ta ut vid varningslampans kontakt. Biltillbehörsfirmor säljer Y-rör så man kan koppla två givare till samma uttag (oljetryckskontakten är den ena). Vattentempgivare brukar sitta vid termostathuset, strax innan termostaten.
De exakta platserna för givarna kan en Pentahandlare visa dig (eller titta på någon annan MD6).
Nu till den befintliga panelen: Eftersom den inte hör till motorn blir det nödvändigt att hitta rätt givare. Men om inte är helt okända instrument så bör det gå. Ibland passar givare till många instrument, om du kan få fram spänningsvärdena för 0 respektive max oljetryck/temp. Skulle det handla om sk \"mekaniska\" instrument så börjar du lämpligen om med nya, elektriska. Om givarna som passar instrumentet inte har rätt gänga finns det mellanstycken man kan använda. Om motorn är sjövattenkyld är det viktigt att tempmätaren tål sjövatten - du vill kunna skruva ut den igen...
Ifall du går bet på givarna kan du åtminstone få varningslampor för temp och tryck med sådant du hittar i bilaffären.
