Jag skulle vilja testa en termostat med lägre temperatur än standardtermostaten till Min VP D1-30. Enligt min motorservicekille finns det bara standardtermostaten, men jag misstänker att VP-återförsäljare bara tillhandahåller VPs termostat. VAr kan man hitta en termostat med samma fysiska mått som VPs orginal, men med andra, i det här fallet lägre, öppningstemperatur?
/j
Termostat till VP D1?
Re: Termostat till VP D1?
Sannolikt hos välsorterade bildelshandlare ("Mekonomen"), där man fysiskt jämför storleken. Alternativt kan man (kanske) botanisera i handböckerna och få fram måtten på det viset.
Hej Jason har du hittat en termostat till din d1-30 jag tycker att smörjoljan får för hög temp på min 2011- D1-30 körs i middelhavet ca 120g vid 2200 omd får inte nogen respont fra Volvo Penta mvh Per
Nej tyvärr. I stället har jag fixat möjlighet att koppla bort varmvattenberedaren från kylslingan. Då upphörde temperaturpendlingarna. Drifttemperaturen hamnade på cirka 95 grader när väl termostaten öppnat och systemet hamnat i steady state.bastkaer skrev:Hej Jason har du hittat en termostat till din d1-30 jag tycker att smörjoljan får för hög temp på min 2011- D1-30 körs i middelhavet ca 120g vid 2200 omd får inte nogen respont fra Volvo Penta mvh Per
/j
Ok Jason går det att på ett enkelt sätt att berätta hur du har fixat v.v beredaren kan ??vare bra att veta MVH Per
På min D1-20 är vv-beredaren kopplad parallellt med värmeväxlaren, tror det är samma på alla D1. Så jag satte helt enkelt en kulventil på tillflödet (eller om det nu var frånflödet) till vv-beredaren; Det kvittar vilken man väljer. Därmed förhindras flödet genom vv-beredaren. Det blir samma situation som om man inte har någon vv-beredare inkopplad.bastkaer skrev:Ok Jason går det att på ett enkelt sätt att berätta hur du har fixat v.v beredaren kan ??vare bra att veta MVH Per
/j
