Gobius tankmätare
Mats Brage
Gobius tankmätare
Inlägg av Mats Brage » tor 13 aug 2009, 20:36
Har efter många vedermödor installerat hela mitt nya toalett och tanksystem, men....
I min färskvatten tank sitter en vanlig tankmätare från Biltema som fungerar utmärkt, och motsvarande sitter i bränsletanken. Toatanken har dock ingen mätare.
Jag lånade ut båten för en vecka sedan och dom hade noterat in viss dass-lukt, vilket bekymrade mig eftersom hela systemet var bytt. Felet visade sig vara att tanken var full, så när dom spolade blev det en liten puff med skitvatten som trycktes upp genom avluftningsledningen. Ingen "hi" direkt.
Såg nu att Hjertmans säljer Gobius tankmätare, utanpåliggande, för dryga tusenlappen. Är det någon som har erfarenhet av dessa. Är själv skeptisk till att instalera en tankmätare inne i tanken på grund av risken för igensättning - är mina farhågor riktiga eller?
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Gobius tankmätare
Inlägg av Jaramaz » tor 13 aug 2009, 20:57
Gobius tankmätare är väl den där ganska nya? Jag har också varit intresserad, 1000:- kan det vara värt. Tänkte vänta till det kommit fram lite fler erfarenheter ...
Interna sensorer tror jag inte på, av de skäl du nämner.
Lätt hänt det där du beskriver. Inte så kul heller. Det finns några sätt man kan göra bra gissningar på:
- en lätt beräkning, hur många använder toan, och vad blir det av det? (en 40-50 liters tank räcker överraskande kort tid för en familj om man ligger stilla i en naturhamn utan tillgång till landbaserat dass).
- knacka lite lätt på tanken om den är tillgänglig. med lite vana så hör man hur full den är.
Anders
Site Admin
Inlägg av Anders » tor 13 aug 2009, 21:03
Jag har för mig att Gobius finns i en äldre version och en nyare version där mätteknikerna skiljer sig åt. Jag har läst någonstans att den äldre versionen är klart sämre än den nyare. Kanske är det den äldre versionen som reas ut till det låga priset?
Anders
Inlägg av bosseh » tor 13 aug 2009, 21:20
Finns ju även Ultrasonic som visserligen kräver ett hål men å andra sidan kan visa hur mycket det är i tanken.
Själv har jag i alla tider haft nivåbrytare av flottörtyp utan problem.
Ophelia
Inlägg av Ophelia » tor 13 aug 2009, 21:21
Har en Gobius septitankmätare av den äldre versionen. Fungerar perfekt :D
Mvh / Heinz
DDF
Inlägg av DDF » fre 14 aug 2009, 19:48
Jag installerade en sån efter en överfyllning, ingen trevlig erfarenhet (överfyllningen också!).
Funkar bra, måste helst kalibreras då och då men det är enkelt. Den första lärdomen vi fick tack vara manicken var att våran tank (med självfall) tog mycket längre tid än vi trodde att tömmas. Vi brukade bara öppna kranen 5-10 sekunder, i god tro att det skulle räcka.
Man är ganska fri att placera sensorer, så man kan lägga t.ex. 3/4 sensor exakt på "tänk inte ens att sitta där igen" gränsen. Det kan vara en nakdel annars, man får panik när 3/4 lampan lyser och vågar knapp använda toaleten. Jag skulle ha satt den högre upp.
Lätt att installera, men kolla gärna brukanvisningen innan du köper. Den kräver visst utrymme runt tanken, och det finns en minimum djup om jag misminner mig inte. Dessutom är sladdarna från sensor till kontrollenheten och till panelen ganska korta, så den kan inte sitta hur som helst var som helst.
Annars som sagt, mycket bra grej.
mvh
david
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » fre 14 aug 2009, 20:23
Där kom den äntligen, bekräftelsen på att jag hade rätt då jag påpekade för länge sedan att beteckningarna på nivåindikatorerna är felvalda.
Man är inte intresserad av att veta när tanken är 3/4 full och därefter inte få någon ytterligare information - man vill veta när den är 1/1 full - som DDF så riktigt uttrycker det när man "inte ens skall tänka på att sitta där igen".
Men man är inte ett dugg intresserad av att veta när tanken är helt tom, eller ens 1/4 full, vilket indikatorerna visar om jag nu inte minns fel.
Jag förmodar att de som designat visningen haft vattentank eller bränsletank i tankarna, och inte gjort sig några nya tankar när de började sälja den för toatankar...
MVH
En expert i mängden
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » lör 15 aug 2009, 12:24
Jag tycker att både Max1 33 och DDF är inne på helt rätt spår, och har för avsikt att montera på tom, halvfull och "sitt inte där utan att tömma tanken-nivån" av följande anledningar.
Sitt inte där igen-nivå - självklar, halfull eftersom om det är bra att planera för besök vid en eventuell tömningsstation (utan att vilja ta upp den urgamla tråden om tömningsstationer) och tom just av den anledningen att jag vill veta när tanken är tom.
[quote="DDF" minimum djup[/quote] - motsäger det önskan om att få en möjligeht att mäta "tom tank"
Scanner 391 nr 142
Blåsut
Inlägg av Blåsut » lör 15 aug 2009, 15:46
Renoverade hela toasystemet i våras på min H-35:a med ny 40 l ståltank, luktfria slangar, manuell tanktömningspump (Viking, ej självfall), möjlighet till sugtömning, ny avluftning med kolfilter och - Gobius tankmätare. Både toasystemet och Gobius fungerar SKITBRA! Äntligen är man oberoende av gästhamnarnas toaletter eller naturhamnarnas ofta väl frekventerade och "nersketna" buskage! Jag tror jag äger den enda tillverkade H-35:an med separat och stängbart toalettutrymme, precis styrbord om nedgångsluckan. Nav-bord och stickkoj har offrats för denna bekvämlighet. Och, som sagt, Gobius är till mycket stor hjälp. Tanken sitter väl inbyggd i båten, så man måste ha en mätare att lita på. Jag tömmer tanken när 3/4-lampan börjar lysa. Enkelt och praktiskt. :wink:
DDF
Inlägg av DDF » lör 15 aug 2009, 18:52
Blåsut: "Jag tömmer tanken när 3/4-lampan börjar lysa"
Jag hoppas att du också tar hänsyn om du ligger i hamn eller inte :wink:
Mats brage: minimum djup tror jag har att göra med att dom 3 sensorer är ganska bredda, 7cm tror jag. Då måste självklart tanken vara djupare än 3x bredden på sensorerna. Om jag fattade rätt, varje sensor kollar om det finns vätska på nivå rak framför sig. Så om ingen ger utslag svarar mätaren med tanken "tom".
Jag kan tänka mig att om man har en bra djup tank, och lägger t.ex 1a sensor på mitten, då ser man "0" lysa tills tanken är halv full, och då börjar "1/4" (dvs första sensor) lysa.
Men som sagt titta gärna i installationsanvisningen. Kanske kan man fråga Gobius också.
david
Steen
Inlägg av Steen » sön 16 aug 2009, 15:20
Maxi33 skrev:Där kom den äntligen, bekräftelsen på att jag hade rätt då jag påpekade för länge sedan att beteckningarna på nivåindikatorerna är felvalda.
MVH
Enligt CE måste en septiktank mätere inte vise högre enn 3/4.
Steen
Danmark
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » sön 16 aug 2009, 17:30
Jag har läst igenom CE-direktiven för fritidsbåtar några gånger, Steen, men jag kan inte minnas detta krav som du nämner, om att nivåövervakningen inte får visa när tanken är full.
Det låter helt obegripligt för mig att det finns ett krav att INTE få veta när tanken är full, och jag vore tacksam om du ville hänvisa till vilken paragraf i direktiven detta kan läsas.
MVH
En expert i mängden
Blåsut
Inlägg av Blåsut » sön 16 aug 2009, 20:01
DDF skrev:Blåsut: "Jag tömmer tanken när 3/4-lampan börjar lysa"
david
David!
SJÄLVKLART tömmer man inte tanken i hamn. Det vet både du och jag.
M.v.h.
Blåsut
F Ehn
Inlägg av F Ehn » sön 16 aug 2009, 21:23
Maxi33 skrev:Jag har läst igenom CE-direktiven för fritidsbåtar några gånger, Steen, men jag kan inte minnas detta krav som du nämner, om att nivåövervakningen inte får visa när tanken är full.
Kanske, min gode Håkan, har du inte läst alla de detaljerade standards som förkommer, även om direktivet är imponerande mycket, det också. Delstandarderna kostar avsevärda summor, och är ytterst svåra att hitta gratis på nätet. Jag håller det dessutom för troligt att en sådan standard mycket väl kan finnas, med tanke på andra påbud från Överhögheten i Bryssel.
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » mån 17 aug 2009, 15:58
Jag har väntat lite, F Ehn, för att se om Steen återkommer med mer info om det där han påstod om CE-krav på att inte visa när tanken är full, men antingen letar han fortfarande i direktiven, eller han vet egentligen inte något säkert och ligger lågt, eller han kanske är ute och seglar som vi alla helst vore.
Helt visst kan det finnas något jag missat i direktiven, och de är som F Ehn påpekar allt annat än lätta att få grepp om, men jag fortsätter tills motsatsen är bevisad att tvivla på det som Steen påstod. Jag kan inte på något sätt se logiken i att förbjuda en nivåvisning att visa full tank oavsett typ av tank.
Vad gäller för CE-certifierade korvlådor F Ehn? Krävs nivåvisning för spadet? Temperaturövervakning med skrivare för efterhandskontroll av hälsovårdsmyndigheter? Får man tömma gammalt spad i rännstenen?
MVH
En expert i mängden
