GPS-signal till DSC VHF
Inlägg av Tommy » mån 08 dec 2008, 12:48
Nu blir det till att skaffa en andra VHF-radio, med DSC. Hade en DSC-radio i förra båten, men den gick med båten. I Sophina finns en fin "märkes-VHF" av lite äldre modell som inte har DSC, men funkar alldeles utmärkt att ropa upp med.
Frågan är hur ni bäst löser GPS-data till VHF? Jag har en laptop med USB-puck, som jag inte alltid har igång då den drar en del ström. Dessutom en plotter i sittbrunnen, men den kan jag inte ta ut GPS-signal från så vitt jag vet (iallafall en massa bök eftersom den sitter inbyggd i en upphöjning till luckgarage).
VHF'en vill väl ha NMEA på två stift? Alltså RS232 Rx och Ground. Hur "skapar" jag detta enklast, finns det billiga GPS-puckar som ger RS-232 (alltså inte USB?)
Re: GPS-signal till DSC VHF
Inlägg av bosseh » mån 08 dec 2008, 13:04
Här är en som en av mina kamrater köpte i somras
http://www.misco.se/product/product.asp ... onId=23513
Jag har förstås för mig att den kostade typ 350 kr
Kamraten lät pucken mata laptoppen också, allt för att spara ström.
En finess är att de flesta VHF:er visar position och/eller fart mm.
WhitePearl
Inlägg av WhitePearl » mån 08 dec 2008, 14:07
Tommy,
Beror lite på hur du vill använda funktion med DCS, beroende på VHF modell.
- Normal (Rx) funktion, där VHF:en tar emot positopn för aat kunna användas vid distress call
- DCS call, (Rx + Tx), med denna funktion kan man efterfråga positioner på andra DSC enheter, ex. kolla var kompisens båt
Jag förutsätter att det det är den normala tillämpningen du vill använda.
Normalt kan du ta ut NMA0183 signal ut din plotter, om inte så behäver du skaffa en GPS med NMEA0183 (RS232).
Om din GPS/Plotter bara ger en usignal (Tx+), så måste du koppla Rx- på din VHF till signaljorden på din GPS/Plotter.
Om du klickar på bilen med anslutningar, på följande sida, http://fhm.mine.nu/WhitePearl/?p=4
Så kan du se hur jag kopplat in vår VHF till övriga instrument.
S/Y WhitePearl
Torsten på Kössö
Inlägg av Torsten på Kössö » mån 08 dec 2008, 16:45
och då lär det gamla hederliga VHF-certifikatet inte gälla längre utan man behöver visst ett nytt för DSC-funktionen. Är det så?
Inlägg av Lasse L » mån 08 dec 2008, 17:28
Jag köpte en Haicom från Clover, den har USB, RS232, mfl utgångar
http://www.clover.se/ct/haicom.html
Inlägg av bosseh » mån 08 dec 2008, 18:09
Torsten på Kössö skrev:och då lär det gamla hederliga VHF-certifikatet inte gälla längre utan man behöver visst ett nytt för DSC-funktionen. Är det så?
Det gamla gäller.
Det nya heter SRC och är samma sak men har krav på kunskap om GMDSS-systemet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » mån 08 dec 2008, 18:40
Har en Cobra VHF med DSC. Med apparaten följde en enkel sladd som anslöts till Rx och GND från en Garmin 72 GPS. Fungerade direkt. Enda problemet är att om man inte har GPS:en på så måste en position matas in manuellt till VHF:en eller den måste startas om.
Inlägg av Tommy » mån 08 dec 2008, 18:41
Angående GPS-puck så hittade jag denna på Kjell&Co, med PS/2-kontakt:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=31054
Sen är frågan om jag också behöver en sådan här:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=91334
Dvs frågan är om man direkt kan få motsvarande RS232 Tx och GND från pinne 1 och 5 på PS/2-kontakten, eller om ovanstående konverteringskabel gör något mer aktivt magiskt, så att jag inte klarar mig utan den??
Inlägg av bosseh » mån 08 dec 2008, 19:45
Signalnivårna för PS/2 och RS232 är olika men det är inte omöjligt att det funkar.
Men det brukade följa med adaptrar med möss/tangentbord så det ligger säkert en massa och skräpar i lådorna hos folk.
Logitech, skrik-gröna.
Jag har en några år gamla Holux Bluetooth GPS som även har RS232. Med Bluetooth funkar den utmärkt med datorn. Just nu ligger den i ett fönster med en solcell för att se om det fungerar. Batteriet är dock lite för litet, så det sa bli ett nytt. Tanken är att klistra fast den på båten permanent. Man skulle ju kunna koppla den till VHFen via RS232. Plottern kan ju vara avstängd. Hm. Fick jag något att fundera på.
BF!!
Inlägg av BF!! » fre 23 jan 2009, 00:32
Tommy skrev:Angående GPS-puck så hittade jag denna på Kjell&Co, med PS/2-kontakt:
Hittade detta inlägg efter att ha sökt på NMEA här.
Så här är det:
Jag har också gått och funderat på att försöka ansluta min GPS-puck direkt till min VHF, Navman 7100, som
har anslutning för GPS via NMEA protokollet. Min GPS-puck har PS-2 kontakt. Har läst nånstans i forumet (tror jag) nån som hade visat ett kopplingschema från nån GPS-puck direkt in i en VHF radio. Min tanke är att helt sonika klippa kabeln och befria den från PS-2 kontakten, skala kabeln och montera en DIN-kontakt för att passa in i VHF-radions sladdkontakt.
Men vilka ledare är vad?
Det som gav mig nu en aha upplevelse är att det finns en konverter kabel PS-2 till RS232 hos Kjell&Co som man då skulle kunna mäta upp för att finna ut vilka stift på PS-2 kontakten som går till vilka pinnar på RS232 anslutningen. Dom stiften är ju kända vad som är vad. Därefter klippa kabeln och skala båda ändarna och ha lösningen vilka tåtar är vad. Sedan kan man ju vara lite fräck och lämna tillbaks konverter kabeln till affären och försöka åberopa "felköp" :wink:
Utöver detta måste jag även fixa fram 5 volt försörjningen till GPS-pucken men det görs ju enklast med en 5 volts regulator för några kronor.
Ja nu börjar lösningen på mina funderingar klarna hur jag ska gå vidare!
Sedan skulle det ju vara super om någon här på forumet vet vilka stift på en PS-2 kontakt som är vad, RX+ RX- ground och +5 volt till en GPS-puck. Så slipper jag mäta upp den själv via omvägen till Kjell&Co :D
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
USB
Inlägg av Lasse L » fre 23 jan 2009, 08:50
Här hittar du vad du söker
http://sv.wikipedia.org/wiki/USB
Eller "Googla" på USB
Inlägg av bosseh » fre 23 jan 2009, 11:47
En del GPSer använder PS/2 kontakter men det är inte PS/2 signaler, man bara använder samma mini-DIN kontakt.
Kolla DETTA dokumentet, här finns en koppling som verkar vara samma som Holux använder.
När man ansluter via RS232 till datorn medföljer ofta en Y-kabel för att ta 5V från tangentbordet.
BF!!
Inlägg av BF!! » mån 26 jan 2009, 16:08
bosseh skrev:En del GPSer använder PS/2 kontakter men det är inte PS/2 signaler, man bara använder samma mini-DIN kontakt.
Tackar för all info!
Hela grejen är att kunna ansluta en GPS-puck direkt in i VHF radions ingång för NMEA datastreaming.
I alla fall har jag nu fixat en PS2 honkontakt för att ansluta GPS-pucken till via en tillfällig anslutning till VHF'en för att testa funktionen. Om detta lyckas bra klipper jag av PS2 kontakten på GPS-pucken och sätter dit en DIN kontakt så den passar direkt i VHF radions anslutning. Men innan dess krävs en 5 volts regulator som jag löder ihop och monterar på kabeln via en krympslang på nåt sätt.
Mer info om allt detta kommer senare med bilder hur jag löst detta.
Kan ju vara kul att få Distress knappen på VHF'en att funka helt ut med att även ange positionsdata.
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
Inlägg av Tommy » mån 26 jan 2009, 17:12
Inte bara kul, känns ju nästan som en nödvändighet om man överhuvudtaget ska ha någon nytta av Distress-funktionen. Att skicka ut ett Distress-anrop utan position är ju lite meningslöst...
BF!!
Inlägg av BF!! » tis 29 sep 2009, 22:44
Ojdå ! :(
Såg just i en annan tråd nu som länkade just hit där jag skrev att jag skulle fixa min GPS-puck.....nästan 10 månader sen.....
Tyvärr har inget hänt än på den fronten men min båt är nu avmastad och ska upp ur plurret nu i helgen, sen ska det nog mekas med GPS-puck och VHF radio. PS/2 kontakt har jag fixat under tidig vår och kopplingschema så allt finns. Bara att fixa och sätta ihop. Men jag lovar att dokumentera detta när det är klart med fotobilder och allt.
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
