Placering Maxpower solcellsregulator?
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 10 feb 2008, 19:31
Låg och myste i fartyget idag, och läste papiren som medföljer Maxpowern som jag ej monterat än. Styrningen är ju avancerad, det stod, om jag fattade rätt, att spänningen som matas till batterierna ändras lite grann för varje grad temperaturen runt regulatorn ändras. För att man då verkligen ska kunna utnyttja regulatorn till fullo så borde man plocka ner den i samma utrymme som batterierna är i. Jag har mina ovanför motorn, under akterkojen. Temperaturskillnaden mellan salongen eller akterkojens vägg och utrymmet där batterierna sitter är nog många grader, har jag haft värmen på under natten är det varmt ovanför och kallt nere hos batterierna, har jag kört motorn typ en 20 minuter blir det varmt där nere och kallt ovanför. Och då kanske batterierna är ganska urdragna ändå, 20 minuters motor räcker inte att ladda fullt. Och enligt bruksanvisningen så går man utan Maxpower miste om mer effekt/laddning från solpanelen ju lägre spänning (mer urladdade) batterierna har.
Stor tempskillnad blir det ju även när solen ger som mest laddning och gassar på sittbrunnen så det blir varmt under plasten men är ganska svalt längre ner hos batterierna.
Jag skulle helst vilja ha den snitsiga Maxpowern på väggen i mitt eget och andra betraktares blickfång, men då kanske en stor del av hela laddprocessen går om intet?
Givaren sitter inne i regulatorn. Var skulle ni montera er Maxpower?
Snailship
Inlägg av Snailship » sön 10 feb 2008, 20:09
Jag har min i samma stuvfack som ett av förbrukarna. Den andra förbrukaren sitter i facket intill.
Varför vill du kunna se regulatorn? Min har ingen display, bara en grön diod.
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 10 feb 2008, 20:25
Jag tycker regulatorn är glassigt snygg! :oops: Men funktionen får nog gå före flärden även den här gången.
