Segeltvätt
ChristianI
Segeltvätt
Inlägg av ChristianI » tor 22 feb 2007, 15:13
Vad för medel skall man använda sig av för segeltvätt? eller är det värt att lämna in seglen? förslag på firma?
Christian
Inlägg av HansH » tor 22 feb 2007, 16:03
Om dina segel (Dacron) har någon slags ytbehandling så lär den försvinna i en ev segeltvätt... (ny dacronduk är både ytbehandlad och ofta valsad)
Vad är det du vill tvätta bort? Smuts eller mögel?
Jag har tvättat segel själv genom att leta rätt på en stor (tom eller \"röjbar\") lokal med plastgolv (skura av golvet först).
Ut med seglet och sedan på med varmt vatten o såpa och en mjuk borste. Ev jordslags-prickar (mögel) behandlas först med tex ShipShape (klorblekmedel).
Sedan är det bara att bära in det i duschen o skölja noga o länge.
Häng över stolar över natten så torkar det - jag hade fördelen att kunna göra detta på mitt förra företags kontor där det fanns en större outnyttjad
golvyta och ett badrum med dusch.
Inlägg av Peter_K » tor 22 feb 2007, 16:12
\"Fläckar av vanlig smuts tas bort med ljummet vatten, lite diskmedel och en mjuk borste, medan olja och liknande tas bort med kemiskt ren bensin. Lägg den fläckade delen på ett rent underlag som inte löses upp av bensin, målade ytor är t ex olämpliga, och skrubba ytan med en mjuk trasa fuktad i bensinen. Medel för att ta bort mögel och jordslag finns också.\"
Hämtat ur Granboken, http://www.gransegel.se/bok/granbok_frame.html
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 feb 2007, 23:10
Mina segelmakare avrådde från att skicka in för tvätt, det skulle förkorta livslängden ganska rejält.
ChristianI
Inlägg av ChristianI » fre 23 feb 2007, 08:35
Hans skrev:Om dina segel (Dacron) har någon slags ytbehandling så lär den försvinna i en ev segeltvätt... (ny dacronduk är både ytbehandlad och ofta valsad)
Jag har tvättat segel själv genom att leta rätt på en stor (tom eller "röjbar") lokal med plastgolv (skura av golvet först).
Tack för tipset.
Testar själv att tvätta seglet rent från smuts och mögel prickar.
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » sön 25 feb 2007, 18:04
kan rekommendra att tvätta seglet på plats dvs på båten, funkar bra om det inte blåser för mycket, torkar snabbt ute i det fria. Har tvättat rullgenuan såhär(fick en rulltårta med segel/insekter i somras), såpa el diskmedel plus ny tvättsvamp, skölj noga med vattenslangen, finns nog tvättmedel/impregn att köpa hos handlaren om man har större tro på deras produkter,
Jojje
Inlägg av Jojje » sön 25 feb 2007, 19:07
I originalhandboken som fanns med när jag köpte min gamla Viggen. Rekomenderade salig Per Brohäll att använda Tri (Trikloretan) eller Bensen. Det är fina grejor det på gamla dacronsegel. Att det nuförtiden är så cancerframkallande att man knappt kan skriva namnet utan att bli sjuk är väl i och för sig en anledning att hålla tassarna borta. :roll:
/ Jojje
