Byte av tätning runt S-drev
tobbe h
Inlägg av tobbe h » mån 09 aug 2004, 12:09
Jag har en Granada 27 med S-drev där tätningen inte är bytt på länge. Funderar nu på att byta den under vintern. Finns det någon som har gjort det själv på sin båt. Själva jobbet är nog inget problem utan snarare frågan om det gåra att göra utan att lyfta ur motorn.
Tacksam för kommentarer från någon som ha gjort det.
/Torbjörn H
Bertil
Byte bälg
Inlägg av Bertil » mån 09 aug 2004, 20:54
Jag har bytt bälg, dock inte själv, utan med hjälp av hantverkare. Vad jag förstår så måste man lyfta motorn för att byta bälgen. Detta är väl i och för sig inget som man inte klarar själv om man är händig.
Olle
Tips på länk
Inlägg av Olle » tis 10 aug 2004, 07:34
Gå in på http://hem.passagen.se/lady-helmsman/index.htm
under tips och sedan under motor....
Inga problem att byta
Lycka till
Olle
Bosse
Inlägg av Bosse » fre 20 aug 2004, 18:39
Du behöver inte lyfta ut motorn, däremot dra fram den så mycket att drevet kan separeras från motorn. Drevet måste däremot lyftas ut. Jobbet är egentligen enkelt om det bara finns tillräckligt med plats. Observera att du behöver en momentnyckel.
