Vad kan man förvänta sig av värmaren?
Joppjopp
Inlägg av Joppjopp » tis 24 okt 2006, 22:53
Vi har i år köpt en båt med värmare (Albin 78 ). Värmaren är en Thermo 1700 och funkar. Dock tar det 3-5 min innan det kommer någon värme. Är det ok, eller? Jag har inte bråttom eller så, jag undrar bara.
Jesper
Inlägg av Anders S » tis 24 okt 2006, 23:04
Ja, det är så det skall vara. Du får igen de minuterna i slutet. Då kommer du att upptäcka att fläkten går tills värmaren är sval, och det brukar ta några minuter det också.
Allt beror på att det sitter en rejäll brännkammare i tjock plåt inne i kaminen. Denna måste bli ordentligt het innan man får värme i slangen - och sedan tar det en stund innan den blir kall vid avstängning.
