Masttätning?
Masttätning?
Hur får man tät runt masten? Just nu SPRUTAR det verkligen in vatten.
Edward
Re: Masttätning?
Har du testat med sikaflex eller vad det nu heter?bompaholm skrev:Hur får man tät runt masten? Just nu SPRUTAR det verkligen in vatten.
S_B
Hmm... sikaflex, trots användbar lite överallt på båten kanske inte är ditt bästa alternativ. När du sedan skall ta bort masten sitter den ju i princip fast. Jo den lossnar nog men sen väntar en del bortskrapande av den gamla sikan förrän du kan lägga dit det pånytt igen.
Har märkt att det är tämligen svårt att totalt täta en genomgående mast, men välutrustade båtaffärer brukar ha \"gummiringar\" eller \"sockor\" som man trär runt masten samt spänner om med slangklämma. Alternativt försöka tejpa med \"mastboot\". En sorts elastisk tejp som dock lär ska lossna när man vill det.
Seldéns har mastkragar i olika storlekar i sitt sortiment, passar säkert även andra fabrikat. Har bytt min och det läcker inte längre där.
Har däremot ett annat problem, det sitter någon slags plugg inne i masten i däcknivå med dräneringshål ovanför som regn/skvättvatten inifrån masten kan rinna ut i genom. Denna plugg verkar läcka, är det någon som har någon idé om det går att hälla i något trögflytande som tätar?
Mvh Roger N
Mvh Roger N
