Låsa fall
Jonta
Låsa fall
Inlägg av Jonta » sön 24 maj 2026, 18:36
Jag har mina fall vid masten och inte till sittbrunnen.
Fallen kommer ut ur masten på ca 2 m höjd från däck, 80 cm nedanför sitter fallvinschen, mellan vinsch och fallutgång sitter en avlastare som i öppet läge är livsfarlig. Jag har vid fler tillfällen slagit mig blodig på avlastarhelvetet.
Storsegel 14 kvm
Genua 23 kvm
Spinn 50 hvm
Falldiameter 10 mm
Hur ska jag lösa detta problem?
1 Ta bort avlastaren och låsa fallet på knapet, då kan jag inte använda vinschen.
2 Spinlock XTX ( 3500 kr/st för dyr, behöver 4st)
3 Clamcleat( svår att lossa)
4 Skotråtta
5 Powercleat
6 "??????????????
Re: Låsa fall
Inlägg av Peter_K » mån 25 maj 2026, 07:57
Sätter du knapen under winchen går det jättebra att använda winchen, fast bara till ett fall i taget. Ett annat alternativ är att dra ner fallen till sittbrunnen, många fördelar med det.
Re: Låsa fall
Inlägg av Anders S » tis 02 jun 2026, 10:05
Jonta skrev: ↑
Storsegel 14 kvm
Genua 23 kvm
Spinn 50 hvm
Falldiameter 10 mm
4 Skotråtta
5 Powercleat
6 "??????????????
Peter har en bra ide, men den är förstås inte helt gratis, den heller. Har du tre fall som skall till sittbrunnen är det ju bra om de räcker dit, dvs är tillräckligt långa. Alltså, tre nya fall (sk värsta-fall...) Sedan behöver du brytblock vid mastfoten, och kanske också ett styrblock på rufftaket. Winchen får du flytta till rufftaket, eller köpa en till. Sedan, hur revar du?
Revar du vid masten är ett fall i sittbrunnen inte så lyckat, när man är ensam. (Är man två är det en annan sak, då kan det vara helt OK med fallet i brunnen och en man vid masten). Alltså, kanske också revning i sittbrunnen med tillhörande utrustning. Men du kan kanske då återanvända avlastarna som idag retar (och uppenbarligen skadar dig) svårt.
Kan man flytta avlastaren? Kan den fästas i bättre vinkel? En fyrkant- eller vinkel-aluprofil kan kanske tillåta att avlastaran kan flyttas 90 grader och inte låta mördarhandtaget sticka ut? (Du använder de gamla hålen på masten och monterar avlastaren i profilen.
/A
