Maxi 999, Albin Nova eller Bavaria 32 från 2002
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej på Er
Jag letar större båt. Har en Winga 29 idag och vill upp ett snäpp. Jag har spanat in tre olika båtar enligt rubriceringen. Både Novan och 999an har kölar på 1500 - 1800 kg medans Bavarian har en köl på 1000 kg. Bavarian har klart mindre kölvikt. Det finns säkert en hel del andra skillnader också. Tex så har Novan inget drev som kan ta in vatten och därmed ingen bälg som måste bytas.
Vi kommer att segla längs västkusten och eventuellt utstickare till Danmark och Tyskland. Vi är två vuxna och har ibland med oss två barnbarn eller ytterligare två vuxna personer.
Jag vore tacksam för tips på aspekter och egenskaper på dessa båtar som kan vara av betydelse. Alla svar är välkomna.
Hälsningar Mikael
Hälsningar Mikael
Glad Seglare
Seymor B Fudd
Re: Maxi 999, Albin Nova eller Bavaria 32 från 2002
Kunde inte låta bli att svara.....
Jag har haft en båt med rak axel - en Vega. Placering av propellern var egenartad...vilket medförde, milt uttryckt, stora svårigheter vid manövrering i hamnar. Även på båtar med vettigt placerad propeller innebär dock lutningen nedåt att propeller kraften inte blir lika bra som med S (eller annan typ) av drev. Dessutom skall axeln smörjas på ett lämpligt sätt vilket inte alltid är så lätt och iaf kräver tillsyn. Mina 2 andra båtar därefter har haft
S drev, Yanmardrev samt S drev (motorn byttes). På båt två byttes drevet 1 gång efter 8 år (absolut inga tecken på åldrande el behov av byte): på båt 3
blev det drev byte eftersom motorn byttes efter 16 år, samma sak där, inga tecken på att drevbälgen hade behövt bytas. Givetvis har kontroller skett löpande. Manövrering i hamnar mycket smidig. Särskilt sista båten, en Bianca 107 var extremt lätt att finparkera med trots nästan 11 meters längd. - förmodligen också p gr av den elliptiska kölen.
Båtarna du väljer mellan (det finns fler, t ex Hanse, de franske) är i övrigt något olika. Båtarna är nu kring 25 gamla så det är viktigt på alla att kolla motorn samt icke minst seglen. Skall ni neråt Tyskland eller de danske farvand blir det ofta SV och sjön är inte alltid att leka med. Jag skulle personligen seglingsmässigt föredra en bra kryssbåt som tar sjö bra - det har erfarenheten lärt mig. Lätt att reva - rullfock måste. Bukiga segel - nix!
Bläddring på nätet pekar på att Nova bäst kryss båt med 999 strax efter. Vill minnas att de Novor jag varit nere i kan ha akterhytt både med dörr och utan; för avskildhet bäst med dörr - tycker då att 999 som jag också besett är bättre planerad. Ö h t kändes 999 mer gedigen. Bavarian skulle jag inte välja p gr av seglingsegenskaper, särskilt inte i era farvatten. Har mött åtskilliga som kämpat med kryss i stora kryssvinklar. Men sägs ju vara bra att bo i.
Förmodligen finns det lika många åsikter som båtägare....
Nya segel, om sådana behövs, i moderna material (lättare icke minst) - räkna med 90-100000:- Ni skall ha varmvatten, värmare, GPS, AIS klass B, bra spis med ugn, bra toa med hålltank och dessutom uttag för däckssug. Och vettiga instrument; plotter med ekolod, bra kompass, knopmätare och vindmätare gärna då med med möjlighet till VMG (=förmånlig kryssvinkel). Bra kyl, helst med kompressor är att föredra. Till exempel. Sprayhood och gärna sittbrunns kapell i gott skick ett plus; nya sådana numera mycket dyra. Gärna VHF med selcall. Batteribank med övervakning, bra fördelningsrelä mellan förbrukningskrets och startbatteri. Och så vidare. Du är ju erfaren båtägare så du vet ju!!
Glad_seglare
- Platinamedlem
Det är tre trevliga båtar, men fundera på vad du söker, Jag har seglat både maxi o Bavaria, tyvärr ej novan men varit inne i några novor. Vill man bo bra och prioritera inner utrymme och bekvämlighet så finn det vara en att välja på , det är Bavaria.
Men vill man bara segla då är det nog Albin Novan. Men vettat vi tyckte mycket om Maxin för sina innerutrymmen och för tiden rymliga salong o sittbrunn
Men sen kom de nyste generationens båtar där allt blev snäppet bättre gällande utrymme o komfort, Bavaria är både längre o bredare än de två andra , troligen har den även lägre mast och mindre segelyta. Totalvikten är lägre och då även kölvikten , men det kompenseras via lite formstabilitet
Novan verkar vara den vassaste seglaren i gänget, men med dagens mått mätt den med sämst boendekomfort.bara att ha toan fram drar tyvärr ner en del
Där är Maxin ett snäpp bättre, även den har goda segelegensksper med okej innetutrymmen
Du kan jämföra lite sakta på sailboatdata.com
Mvh Johan
Mvh Johan
Glad_seglare
- Platinamedlem
Toppen! Tack Johan för bra svar. Hälsningar Mikael
Glad Seglare
Du bör göra en jämförelse mellan totalvikt snarare än kölvikt. Det finns några intressanta jämförelsetal som man kan titta på, ofta segelyta/deplacement, segelyta/vattenlinjelängd och (lustigt nog och litet mindre strikt), hur stark motor som satts i båten och vilken fart den då kan göra. Utöver dessa tre (som skulle kunna peka på relativ seglings och fartförmåga tror jag också att skick/standard vs pris betyder något - den väl underhållna och "nya" båten är också värd något extra. (den ger mer seglingstid/underhållstid...Glad_seglare skrev: ↑ons 22 apr 2026, 13:53Hej på Er
Hälsningar Mikael
Fast axel betyder mindre än man kan tro. Havererar bälgen på ett drev är man illa ute, men det är man också om propelleraxeltätningen havererar. De behöver också underhållas, och byta dem kostar ungefär som att byta bälg, om man vill ha någon modernare sort och slippa fylla med fett efter varje användande.
Personligen tror jag att Maxi 999 kan vara det tekniskt bättre valet. Novan är inte toppkvalitet på inredningen (men seglar troligen bästa av dessa) och Bavarian skall vara i gott och välutrustat skick. Men Man MÅSTE värdera hur man vill segla och hur väl planeringen av båten passar familj och andra som seglar med.
Lukas Nyberg
- Erfaren medlem
Om ni reser mestadels med bara två personer, tänk på inredningen, sängstorleken, köksdelen och badrummet. Ibland kan en mindre Subway Surfers men väldesignad båt vara mer praktisk än en större.
Glad_seglare
- Platinamedlem
Tack alla för bra och intressanta svar.
Jag letar vidare och Maxi 33 har tillkommit som en kandidat.
Glad Seglare
Jack Jones
- Erfaren medlem
Maxi 999 är snabbare än Nova utom på kryss, där Novan är snabbare.
Men tänk på att både 999 och 33 har en nästan horisontell ganska platt akter vilket gör att alla små och stora vågor som kommer in akterifrån då man är förtöjd medför ett outhärdligt oljud.
Kolla också på t.ex. X-95 eller X-342 som har mycket bättre byggkvalitet. Diva 35 kan också vara ett alternativ med många finurliga lösningar.
