Byte av loggivare ned mindre dim.än tidigare
Göran A
Inlägg av Göran A » fre 03 dec 2021, 17:21
Skall byta mina instrument då varken vind eller lod fungerar.
Kommer att köpa Garmins paket med vind, logg och lod. Problemet är att den bef. bordsgenomföringen för loggen är dryga 50 mm och den nya kommer att vara 43 mm.
Efter att ha tagit bort den gamla genomföringen funder jag på att fylla hålet med epoxispackel och kanske sätta dit en 43 mms träplugg som jag sedan kan borra bort.
När jag monterar den nya genomföringen så använder jag med Sikaflex som även tätar mot epoxispacklet.
Allra enklast är att fylla upp enbart med Sikaflex, men det känns lite tveksamt.
Någon med erfarenhet av detta?
Är inte det roligaste att konstatera efter sjösättningen att det inte blev så bra, dvs väldigt blött.
Kan naturligtvis behålla den gamla genomföringen och sätt ditt en blindplugg, men placeringen är bra för loggen och vill inte ha fler hål än nödvändigt i skrovet.
Göran A
Yapdiver
Re: Byte av loggivare ned mindre dim.än tidigare
Inlägg av Yapdiver » fre 03 dec 2021, 17:45
Hålet är för stort för att bara fylla med epoxispackel enligt min mening. Jag skulle slipa ner runt omkring och lägga dit ny glasfiberväv så att du får en konstruktion som håller.
Inlägg av Anders S » lör 04 dec 2021, 09:20
Såklart måste hålet förminskas ordentligt, Kanske kan man hitta någon form av bussning (typ "mycket kort genomföring...), men en permanent installation får man nog laga på det tråkiga och jobbiga sättet. Det enklaste är troligen att slipa kanten på hålet v-format (fasa både inne och ute. Sedan blir det rätt enkelt att laminera en kaka på insidan och möta den med en motsvarande kaka på utsidan. Då fastnar pluggen "tandläkar-style" och kan inte lossna. Grunda ordentligt för fuktskyddets skull.
Inlägg av Seawolf » lör 04 dec 2021, 10:35
Göran A skrev: ↑
Göran A
En tanke är att göra en bussning som är lite konad så den inte kan tryckas inåt. Man kan nog utgå från ett biltemarör och fasa befiontligt hål en smula så det anpassas till rörets konform, sen trycker man dit det med hård sikaflex. Efter härdning kan man sen finkapa och slipa till.
Göran A
Inlägg av Göran A » lör 04 dec 2021, 12:44
Tack. lösning med bussning verkar intressant. Bussningen lär ju inte kunna lossna då flänsen på insatsen för genomföringen på utsidan samt muttern på insidan håller den på plats.
Göran A
Inlägg av Fredrik » tis 14 dec 2021, 08:42
Min erfarenhet av såna här funderingar är att man i slutändan alltid ångrar att man inte gjorde jobbet riktigt. Javisst, det är lite jobbigt att slipa och plasta, men det är antagligen ändå det enklaste och snabbaste sättet. Fasa av med vinkelslipen, plasta, spackla, måla, borra nytt hål. Eftersom hålet är på undersidan behöver man ju inte direkt få en perfekt färgmatchad gelcoat...
Alternativet att försöka få in nåt rör "Biltema-stajl" kommer i slutändan antagligen att bli dyrare och ta längre tid, då man får köpa Sikaflex och annat och kanske göra om när det inte blir bra. Dessutom brukar jag ha svårt att sova om jag kommer på att jag kanske har tänkt fel när jag gjorde min fusklagning...
Yapdiver
Inlägg av Yapdiver » tis 14 dec 2021, 20:22
Fredrik skrev: ↑
Precis, därav mitt svar. Tog en halv dag på min förra båt och det mesta var väntetid.
Segelbo
Inlägg av Segelbo » fre 21 jun 2024, 13:23
Lite märkligt kan jag tycka att det inte finns adaptrar för att montera nya givare med mindre diameter än befintliga. Det måste ju vara ganska många som för eller senare ställs inför denna situation. Garmin m.fl. borde enkelt kunna ta fram sådana.
Ett alternativ i dessa tider skulle kanske kunna vara att själv skapa en sådan med en 3D-printer. En hylsa tex. 50 utvändigt och 43 invändigt i två delar med lagom fläns på ut- respektive insida av skrovet.
Bosse
Monsun 31, #116
