Motorbyte i Forgus 31
Jag planerar ett motorbyte i min Forgus 31. Under huven sitter en gammal MD11 och jag skulle vilja byta till en VP D1-30 eller en VP D1-20, eller en trecylindrig Yanmar eller en Vetus. Problemet är att det är mycket svårt att mäta exakt om någon av dessa motorer får plats utan att man behöver bygga om motorhuven. Finns det någon som vet? Tacksam för svar!
Re: Motorbyte i Forgus 31
Jag bytte till en Solé Mini 29 2018, den är en marinkonverterad Mitsubichi lika som Vetus. Allt passade perfekt med leverantörens adapter mot 110S-drevet och främre motorfästen. Möjligen att man hade kunnat sänka motorhuven något för att spara plats, men det har jag inte gjort. Fick byta nederdelen på drevet till en med utväxling 1:2,15 samt ny foldingpropeller.
Seymor B Fudd
En kommentar bara: när jag bytte till VP D1-20 från Yanmar 2GM20 var det ju också olika utväxlingar. Samma propeller (3 b ladig folding) fungerade till båda, dvs på Yanmaren som hade toppvarv 3600 kom jag bara upp i 3200 varv. Men då var det ett utomordentligt sällsynt och egendomligt fel på numreringen från tillverkaren: propellern hade hade större dimension än vad den var utmärkt med (15x10). Samma varvbegränsning på den nya motorn (o drevet) kom upp i 2600 men skulle upp i 3200. Med rätt dimension på propellern kom den senare (nya) motorn upp i just 3200. Sannolikt hade Yanmaren nått sitt maxvarv också.
Summan av kardemumman blir frågan: måste man "växla" om drevet eller räcker det med propeller - storleks anpassning? Kan tillägga att jag har en kompis som också bytte till samma Solé, från MD11D med 110 S drevet. Allt passade; han behöll både drev och propeller (3 bladig folding). Fungerar utmärkt.
Vi bytte ut vår MD2B (mycket snarlik MD11) till en Solé mini 29 i höstas. En smärre modifiering av motorbädden visade sig vara nödvändig, men jag är mycket nöjd med den nya motorn. Inga problem med att få plats med den (den är mindre än MD2:an trots en till cylinder...)
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
