Vilken dimension?
Ridax
Vilken dimension?
Inlägg av Ridax » fre 07 maj 2021, 16:52
Tänkte få igång en liten 20 fots seglare (åt fabola-hållet, men annat okänt fabrikat). Det var länge sedan föregående ägare seglade så det saknas en del.
Alla stagen följde med, men akterstaget avslutas med ett block, men hanfot, block och talja saknas. På modellen brukar man köra med 3-skuret, men vilken dimension är lämpligt för hanfot resp. block/talja?
Som kick föreslås en enkel talja. Dimension på det?
Blir 8mm bra? Det är vad som ser ungefär lagom ut utan hållfasthetsberäkningar. Tänkt köra traditionell polyester
Re: Vilken dimension?
Inlägg av Peter_K » fre 07 maj 2021, 20:42
Jag har 5 mm skalad dyneema på min 27-fotare.
Taljan är 8 mm multiplait.
Inlägg av Seawolf » fre 07 maj 2021, 21:19
8mm polyester håller, mindre än 8mm är illa för händerna att dra hårt i.
PS: Det var ett tag sedan du lurade MEMO att bli transportmedel för vår ping-pong-användning av vår projekterngsdatabas. :-)
Inlägg av Anders S » sön 09 maj 2021, 09:33
En enkel dimensionering:
Utgå från wirens brottgräns. sedan kontollera det primära blocket. Därefter, överväg om du vill ha en (enda) talja eller en kaskad ? Varje delning minskar kraften till hälften.
4 mm wire (ren gissning) håller för ca 1500 kg. primärblocket bör ha brottsgräns i samma härad (rent principiellt). (3 mm ca 800 kg, 5 mm ca 2200 kg)
8 mm polyester håller ungefär 2200 kg, så ur den synvinkeln räcker dimensionen alldeles utmärkt. Du får en stummare talja med dyneema, och slaglängden är inte så lång, ett par dm som mest, så det blir inte dyrt att använda dyrare tamp, blocken lär kosta mer.
Frågan är snarare hur du kan göra, hur akterstagets fäste ser ut och vilken utväxling du vill ha.
https://vikingyachting.se/kunskapsbank/
Här kan man ju tänka sig att din litet mindre båt (än en kvartstonnare) har mindre last än den minsta i listan, men mindre än hälften lär det inte vara. Den springande punkten lär bli "hur starka nypor har du?" och "får du en rimlig dragvinkel på linan?" - detta avgör utväxlingen du behöver.
Kicktaljan likaså, Här är stumhet av godo, så du vill troligen göra den av dyneema. Även här är slaget kort, men styrkan avgörande. Att justera under segling kräver nypor eller stor utväxling.
Ridax
Inlägg av Ridax » sön 13 jun 2021, 06:19
Seasea sålde lite 8mm med Dyneema-kärna billigt, så blir det både för hanfot och dess talja. Funderar bara, finns det något smart arrangemang att gå över från hanfot till block/talja utan att kapa linan och göra fast i schackel och hundsvott.
