Fråga om överhettad MD7a
Latmasken62
Inlägg av Latmasken62 » tor 20 aug 2020, 18:14
jag har precis köpt en Ohlson 29 med "ny" utbytes MD7a med sötvattenskylning (byttes för ett år sedan). Mitt problem är att den blir överhettad även vid normala varv (16-1800rpm). Jag hittar ingen manual på nätet som beskriver en MD7a konverterad till sötvattenkylning. Någon som har ett tips om vad det kan vara? Kylarvätskan för slutna systemet kollad.
Tacksam för alla tips! :-)
Re: Fråga om överhettad MD7a
Inlägg av Anders S » tor 20 aug 2020, 18:30
Latmasken62 skrev: ↑
Att kolla (i ungefärlig ordning):
Kommer det sjövatten in i systemet (det kan man räkna med om det kommer ut duktigt med vatten ur avgasröret) ? Om nej, kolla ventilen (som kanske inte öppnar helt) och impellerpumpen (rem, själva impellern, locket). Därefter, värmeväxlaren så den är ren och inte har fått besök, av impellerdelar, sjögräs eller annat skräp. (dvs, enkla saker först, svåra saker sist)
Flödar det fint i det yttre systemet ("sjövattnet"), gå vidare till den inre kretsen. Här kollar man termostaten, cirkulationspumpen, alla slangar så de är hela (slangar kan spricka, det ser man, men de kan "bulna" inåt, och det ser man kanske inte utanpå).
Medan du felsöker är det inga problem använda vanligt vatten för spolning, flödeskontroll, provkörning och eventuell rensning oavsett om det är inre eller yttre kretsen. (men glöm inte glykol då du anser dig klar). Tänk på att en vanlig vattenslang leverar mycket vatten, och om motorn inte går, så fylls avgasröret snabbt, även ljuddämpare/vattenlås (sedan går det in i motorn, det vill du inte!). Behöver du spola mycket, dra tillfälliga (trädgårds)slangar från värmeväxlaren och/eller sjövattenkretsens utlopp ut i vattnet.
Latmasken62
Inlägg av Latmasken62 » tor 20 aug 2020, 18:42
Stort tack för tipsen, Anders! Nu har jag något att gå på - helgen räddad :-) !
Inlägg av Seawolf » fre 21 aug 2020, 05:01
När man monterar sötvattenkylning på en gammal MD6 eller MD7 (men även andra motorer) så är det nästan omöjligt att lyckas utan att motorn genomgår en total rensning av kylkanalerna som är fulla av rostflagor och annat mök. Detta kräver att alla frostpluggar tas bort, och högrycksspolning görs med t.ex hetvatten med sand i.
Ditt problem är standard för en konvertering utan rigorös kanalrensning till sötvattenkylning på en gammal sjövattenkyld motor.
Latmasken62
Inlägg av Latmasken62 » fre 21 aug 2020, 08:03
Tack för info, Seawolf. Eftersom motorn är en utbytesmotor från proffsföretag hoppas jag att den blev totalt genomgången innan de monterade sötvattenkylningen. Men säker kan man ju inte vara.
Seymor B Fudd
Inlägg av Seymor B Fudd » fre 21 aug 2020, 12:06
Seawolf skrev: ↑
Vill verkligen instämma! För länge länge sen installerade jag sötvattenkylning (Martec) i en likadan motor, i vår Vega. Inköpt 1981. Motorn var från 1976 men det visade sig, när jag stolt skulle starta våren 1981, att det icke gick. Höll på i 6 timmar innan jag fick igång f-nskapet (skam den som ger sig). Dock gick den väldans ojämnt och väl stängd var det lögn att få igång den. Så seglats till närmsta motorspecialist som konstaterade en rostig cylinder av två. Fixades. Men tänk så fort den vatteninträngningen uppstod! Och förste ägaren, som jag fick en väldigt god relation med, begrep icke något, han hade ju hanterat motorn efter alla konstens regler.
Men så satte jag alltså in sötvattenkylningen efter att ha t ex rensat avgaslimpan (som det såg ut kring termostaten :o !)(som i sig ju måste bytas till annan). Förmodligen för litet, som Seawolf skriver,för jag satte listigt på ett filter bestående av dubbel nylonstrumpa lämpligt vikt; rensades i tre år men till slut inga flagor. Tror att den går ännu faktiskt!
Och som Anders S skriver - kan vara mycket annat. Kolla termostaten också - även splitter nya kan vara felaktiga - har jag själv råkat ut för...
Men systematiskt sökande, utifrån och in (alltså rikligt med vatten ut osv? och sen vidare! Pumpen går som den skall? Kan ju vara stopp i den osv).
Till slut hittar du det - men du - återkom och rapportera!
Lycka till!
Inlägg av Seawolf » lör 22 aug 2020, 06:27
Förr hade jag en Ballad med en MD6, och en kompis hade en likadan. Jag lämnade in min till en firma i Gbg (borta nu) som hade en formidabel rensningsmaskin för kylkanalerna (varm fotogen med sand och massor av slangar som sattes mot alla borttagna frostpluggar och andra öppningar samt rundspiolning med höga flöden. Den blev som nyfödd inuti. De satte även in Martec-kylning. Detta funkade utan anmärkning.
Kompisen anlitade en annan marinmotorservicefirma som sa att de rensade kylsystemet manuellt och var något billigare. Han fick aldrig ordning på sin motor, ständiga överhettningsproblem, han fick ta bort Martecen för att kunna köra motorn på mer än höjd tomgång.....
Och då var båda motorerna bara c:a 15 år gamla och gått i saltvatten.
Latmasken62
Inlägg av Latmasken62 » sön 23 aug 2020, 17:48
Tack för alla tips, kommentarer och anekdoter. Efter helgens utflykt konstaterar jag att det kommer begränsat med kylvattnet ur avgasröret. Tvingas konstatera att jag får avvakta till torrsättning med åtgärd.
Återigen stort tack!!
