Trimma "uthalet" vid revade segel
Har single-line revning av min stor och när vi var ute häromdagen så blåste det på bra, cirka 8-14m/s. Jag tog då ett rev men konsekvensen av det blev att jag fick ännu mera tryck på rodret samt att båten lutade ännu mer. Det som hände var att jag kunde inte kontrollera "uthalet" så att seglet kunde planas ut. Det enda som hände när jag försökte spänna storfallet eller revet, blev att den inre rev punkten med blocket drogs åt ytterligare.
Till slut tog jag bort revet och drog upp storen fullt igen så att jag kunde trimma det ordentligt och då gick det bättre igen.
Någon som har tips på hur man kan plana ut storen ordentligt när mar revat den?
Re: Trimma "uthalet" vid revade segel
Hur har du arrangerat det aktre revet..?
Som bilden, eller bara fäst i seglet?
- Bilagor
- B4B2C243-FE48-4E15-9FD5-418B02D26C9A.jpeg (10.56 KiB) Visad 24184 gånger
Var sitter den den fria änden som sitter runt bommen när du revar? Måste sitta rakt under eller helst lite bakom revhornet på seglet för att kunna sträcka upp underliket.
Man behöver i så fall göra helt litet för att verifiera om en lägesjustering på revbroken löser problemet. Revbroken (revlinan) kan gärna gå runt bommen, men öglan skall säkras i lagom vinkel. Detta kan man göra med en öga på bommen, men tillfälligt (egentligen hur länge som helst) räcker en tamp från nocken till dit man vill ha ögat.
Sikta på ett läge mitt emellan bomnocken (där revlinan drar från blockskivan) och den punkt som svarar mot ett väl sträckt underlik vid revet. Du skall ju kunna dra både "ner" och "ut" och till och med kunna justera en smula.
"Konventionell visdom" brukar framhålla att det går att få ett planare segel med ett rev än eljest, men det vet du ju nu inte alltid stämmer...
Exakt; bilden visar att den sitter akter om revlöddran så man sträcker seglet akteröver.
Den främre sträcker även seglet föröver enligt bilden.
segelbagaren
- Trogen medlem
@Anders S: Det finns väl två skolor här. En som säger att det revet skall slås kring bommen utan något annat som håller det bakåt eller framåt och en annan skola som du redogör för.
Är det inte så att skolan som säger att man skall slå seglet om bommen också säger att man då skall flytta sitt uthal till revlöddran..?segelbagaren skrev: ↑mån 15 jun 2020, 09:32@Anders S: Det finns väl två skolor här. En som säger att det revet skall slås kring bommen utan något annat som håller det bakåt eller framåt och en annan skola som du redogör för.
segelbagaren
- Trogen medlem
Såhär:
Bilden från UK Sailmakers
Din fina bild visar hur det skall vara, men det är ju vitalt att revlinan också går till bakkanten av bommen. Det är ifall revlinan flaxar omkring som man kan hjälpa sig med en liten styrtamp i bomöglan. Har man sedan en enda lina som skall dra ner halskringlan också vill det ju till att halskringlan sitter där den skall också. Det finns varianter med "balanserade linor, block inne i bommen och sådant - jag tycker att man kan pröva två revlinor om man inte får en lina att fungera som man vill.segelbagaren skrev: ↑mån 15 jun 2020, 09:32@Anders S: Det finns väl två skolor här. En som säger att det revet skall slås kring bommen utan något annat som håller det bakåt eller framåt och en annan skola som du redogör för.
Har nu fixat revlinorna som hade glidit fram utan att jag hade märkt det. Knöt upp linorna enligt bilden ovan och det fungerar jättebra, tack för alla svar och input i diskussionen!
