Bakåtböjd mast
Oseriösvillbliseriös
Bakåtböjd mast
Inlägg av Oseriösvillbliseriös » ons 23 okt 2019, 02:54
Hej har en liten fråga angående min mast. Har nyligen märkt att min mast är rak men ovanför spridarna böjs masten bakåt lite märkbart, detta trots att akterstaget inte är spänt överhuvudtaget. Masten heter Francis de rochelle och sitter på en 33 fotare. Är detta normalt? : :D
delta160
Re: Bakåtböjd mast
Inlägg av delta160 » ons 23 okt 2019, 18:07
Är den konad i toppen?
ibland kan det får det att se ut som om masten böjer sig,
prova att hålla storfallet vi bomfäsgtet pch spänn upp och se hur stort avstånd det är mellan mastens akterkant och fallet
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Re: Bakåtböjd mast
Inlägg av Fredrik » fre 25 okt 2019, 07:50
Det är lite svårt att säga när man inte vet vilken typ av rigg du har... Är det en partialriggad båt eller masthead? Har du raka eller bakåtsvepta spridare? Ett spridarpar eller två? Har du fiol i toppen? Har masten samma profil hela vägen eller är den konad i toppen? Finns det babystag?
Om du har bakåtsvepta spridare kommer masten att böja sig något när du spänner toppvanten. Spänner du upp undervanten kan du motverka denna böjning. Om det inte är en knäck på masten går det i allmänhet att trimma in masten som man vill ha den med hjälp av vant och stag.
