trögt roder
Federico
trögt roder
Inlägg av Federico » sön 25 mar 2018, 13:12
hej,
jag har inte någon erfarenhet av 32fotare med rorkult och innanpåliggande blad men min nya sun fast 32i känns lite trögt vid rodret (på land).
frågan är om hur det borde kännas och om det går att lätta lite och möjligtvis att smörja in lite grann.
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
https://www.facebook.com/velocesailing
Re: trögt roder
Inlägg av Jaramaz » tis 27 mar 2018, 19:15
Roder skall gå lätt. Roderaxel och lager kan ha lite olika konstruktion.
En del med metallager, oftast bussningar, skall smörjas, oftast med fett. Då finns det en nippel någonstans för det. Oftast.
Vanligast är dock plastbussningar, på 80-talet var Delrin populärt numera finns ännu bättre. Dessa är vattensmorda och skall INTE smörjas med fett. Om ändock fett används så hindrar det vattensmörjningen och kan också ansamla smuts som sliter extra på lagern
När inget vatten finns så är dessa roder lite tröga.
Jefa har fantastiskt fina konstruktioner - googla och titta.
Mycket längre än så kommer man inte utan att veta mer vad du har. Inte ens om man slår upp båtmodellen blir man mycket klokare - det är många båtägare som bygger om sina lager. Föreslår att du noga inspekterar.
VIsst går det att ta ner rodert, antingen helt eller bara så långt att det går att se hur allt ser ut. Demontering brukar gå snabbt, ½-1 timme. Återmontering kan ta lite tid då allt skall passa in, men ofta fixar man allt på några timmar.
Se noga till så att rodret inte rasar ner i backen, ha någon som håller i det eller lägg något under / palla upp. Det kan sitta hårt, tänk ut något bra sätt hur du i så fall trycker ut det - att slå med hammare är inte snällt och funkar inte alltid så bra - skrov och däck flexar för mycket.
En lite m,er relaxerad inställning är att vänta tills båten är i sjön igen och då prova hur det känns. Detta är väl inte den helt bästa lösningen, har du otur suger plastlagerna upp vatten, sväller och gör rodret mycket trögt. Då skall man ha mycket otur.
//J
