Skulle ta bort propellern till min nya båt och fick inte bort låsskruvarna (insexskruv)som håller håller tapparna till bladen. Motorn är en VP MD5 med den gamla gjutjärnspropellern.
Verkar som propellern inte lämnat båten under senaste 10-20 åren.
Försökte med en sk "grispitt", men lyckades inte få den att ta gängor.
Nästa försök var att försöka knacka dit en torxbits och den bet ganska bra, men släppte till slut utan att skruven rubbats över huvud taget.
Jag kan troligen ta bort hela propellerhuset genom att dra ut en saxpinne från sidan och med hjälp med en skruvmejsel få bort en mutter och på det sättet få ut hela paketet, men skulle helst kunna ta bort bladen också.
Ser att det finns andra skruvutdragare (fick Biltemakatalogen idag), men vet inte om det fungerar då inget från låsskruven sticker upp i godset som man få tag i.
Någon som har haft samma problem och löst det?
/Göran A
Ta bort låsskruv till propeller
Re: Ta bort låsskruv till propeller
Ibland kan man utnyttja att insex-skruvar och phillips-skruvar har en inbyggt "körnslag". Att borra ut skruven kan vara det enklaste, men för garanterat resultat krävs ju styrning av borret (skruvstycke, pelarborr). Ibland kan man lyckas bra med enkla medel, men då krävs nästan ett treskärigt borr (de styr bättre än tvåskäriga standardborr).Göran A skrev:Hej!
/Göran A
Kan du få loss hela klumpen bör en mekaniker absolut kunna hjälpa dig att få ut skruven. I lyckade fall kan gängan klara sig, annars får man sätta i en reparationsgänga.
När man skall lossa en fastärgad bult så hjälper det ofta att dra åt den lite (om det går) innan man försöker lossa den.
Och något som definitivt hjälper är att ge bulten ett rejält slag med en hammare - i det här fallet måste man slå på bitsen då bultskallen är försänkt.
Allra bäst är ju en slagskruvmejsel.
Men det är nog för sent nu när det verkar vara borrning som kvarstår som alternativ.
Om du få loss hela klumpen så går det ju dessutom (lättare) att värma materialet och därigenom få kontaktytan i gängan att släppa.
OM du bor på solsidan (Göteborg) kan jag hjälpa dig att borra ut bultarna om du har propellern i handen. skicka ett pm i så fall.
Tack för ett generöst erbjudande.thomask skrev:OM du bor på solsidan (Göteborg) kan jag hjälpa dig att borra ut bultarna om du har propellern i handen. skicka ett pm i så fall.
/Göran A
