råd för att rengöra gelcoat
Federico
Inlägg av Federico » tor 20 jul 2017, 17:23
Jaglömde försökte tvätta sittbrunnen med massor produkter, ändå finns det vissa fläckar och mörka områden som inte blir rena. se bilder...
har ni någon råd för att bli av med fläckarna?
tack
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
https://www.facebook.com/velocesailing
Re: råd för att rengöra gelcoat
Inlägg av Peter_K » tor 20 jul 2017, 17:33
Vet inte vad du använt för produkter, men jag brukar få bort det mesta med en gelcoat cleaner - men en gång lyckades jag få slipdamm från bottenfärg som satte sig i lacken, körde då med Lefants Waterline Cleaner (tror jag det var) som innehåller oxalsyra och bleker rätt bra; tyvärr verkar den inte finnas längre med det väl typ den här, http://www.lefant.se/produkter/gelcoat-cleaner/
Lite wax på det, annars lär det komma tillbaka.
Något mer miljövänligt man kan testa är att en mulen dag med lite lätt regn lägga på ganska mycket koncentrerad såpa, vänta tio minuter, gnugga och skölj. Såpa är rätt duktigt på att lösa saker om man ger det tid att verka samt har hög koncentration.
Autosol Kromglans tar det garanterat också.
Inlägg av Lasse L » tor 20 jul 2017, 20:47
Oxalsyra är effektivt och mycket billigare än gealcot-cleaner
http://lasselundell.se/oxalsyra.html
sangris
Inlägg av sangris » fre 21 jul 2017, 09:57
Oxalsyra köper man nog billigast hos färghandeln. Till skillnad mot dyra specialprodukter som ändå innehåller oxalsyra som verkande medel....
Federico
Inlägg av Federico » fre 21 jul 2017, 12:48
tack! resultatet ser riktigt bra ut!
skadar det inte gelcoaten på nåt sätt? jag antar att det inte gör det eftersom det innehålls som medel i andra produkter
Veloce Sailing
thomask
Inlägg av thomask » fre 21 jul 2017, 13:01
Ett helrör kostar under hundringen i färg/bygghandeln.
Funkar skitbra på annat med, Teak, missfärgat porslin. mm,mm
/ Thomas
Inlägg av Anders S » fre 21 jul 2017, 15:37
thomask skrev:Ett helrör kostar under hundringen i färg/bygghandeln.
/ Thomas
Oxalsyran bleker bort missfärgningarna, och (i teorin) påverkar den inte plasten, porslinet etc. Däremot fräter oxalsyran en smula på grånad teak (det är därför den blir snygg igen) och på aluminium kan den etsa och på det sättet skada eloxeringen. Det finns massor av medel som innehåller oxalsyra, men det går alldeles utmärkt att blanda själv. Ett "helrör" torde vara motsvarande en burk med oxalsyrepulver (så köpte jag för många år sedan, räcker länge, men nu behövs det en ny), som blandar med vatten "till angenäm styrka och smak" - litet beroende på hur det skall brukas. Kanske kan man göra det tjockare med litet tapetklister?
Federico
Inlägg av Federico » mån 31 jul 2017, 08:42
Tack!
Ja har nu googlat lite om oxalsyran och jag förstår att de flesta använder den för rengöringen av fribord. Jag antar att det fungerar lika bra på gelcoat decken. Förutom att man måste vara extrem försiktig med teak och andra delar, finns det något särskilt man bör tänka på?
Veloce Sailing
