Vattenmätare/flödesmätare Gardena till färskvattensystemet
marede
Inlägg av marede » fre 10 feb 2017, 14:58
Vi har en inbyggd färskvattentank med knepig geometri vilket gör det tämligen svårt att visuellt beräkna kvarvarande mängd vatten. Jag är därför på jakt efter en flödesmätare för att hålla koll på förbrukningen. Det jag hittills hittat är typen som ofta sitter på ingående vattenledning i hus. Lite klumpig och onödigt dyr.
Traditionell flödesmätare.jpg (59.55 KiB) Visad 4976 gånger
Sprang på en enkel variant från Gardena för ca 200:-. Någon som testat och har erfarenhet av denna? Känns spontant sådär med en gardena snabbkoppling i vattensystemet - håller det tätt när pumpen börjar suga vatten? Samtidigt smidigt - liten och lätt att plocka med sig hem över vintern.
http://www.gardena.com/se/water-managem ... tenmatare/
Gardena vattenmätare
T
Re: Vattenmätare/flödesmätare Gardena till färskvattensystemet
Inlägg av T » fre 10 feb 2017, 15:16
Jag har en sån här för samma ändamål: https://www.conrad.se/Vattenfl%f6desm%e ... 74_0813301
Den funkar perfekt, fast den har inga Gardenakopplingar, jag köpte några slangnipplar i båtaffären.
:o
marede
Inlägg av marede » fre 10 feb 2017, 15:26
Ja de ser ju att vara ganska lika bortsett från kopplingen. Tar du hem den över vintern eller lämnar du den?
Inlägg av Fredrik » fre 10 feb 2017, 16:02
I VVS-butiken kan du köpa riktiga 3/8" kopplingar eller vad det nu är i gardena och byta ut plastkopplingarna med. För övrigt tycker jag att det verkar vara en smart grej för att hålla koll på sin förbrukning.
T
Inlägg av T » fre 10 feb 2017, 16:06
marede skrev:Ja de ser ju att vara ganska lika bortsett från kopplingen. Tar du hem den över vintern eller lämnar du den?
Den är kvar i båten. Den sitter på en slang nära tanken och när jag tömmer tanken på hösten lossar jag den ena slangen och låter vattnet rinna ut. Så har det funkat ett par tre år nu.
:o
T
Inlägg av T » fre 10 feb 2017, 16:16
Fredrik skrev:I VVS-butiken kan du köpa riktiga 3/8" kopplingar eller vad det nu är i gardena och byta ut plastkopplingarna med. För övrigt tycker jag att det verkar vara en smart grej för att hålla koll på sin förbrukning.
Jo, den är bra, den har sparat in en del resor till närmaste färskvattenpåfyllningsställe. Och jag slipper riva halva båten (nåja) för att med ögonen se hur mycket vatten som finns är kvar i tanken, vilket ändå är svårt att bedöma eftersom tanken har ett triangulärt tvärsnitt (både vertikalt och horisontellt).
Egentligen köpte jag mätaren för att ha koll på hur mycket vatten jag pumpar in i septitanken men den hamnade som sagt i färskvattensystemet. Fast man kan ju köpa en till.
Jämfört med t.ex Wemamätare och -givare blir det rätt mycket billigare.
:o
marede
Inlägg av marede » fre 10 feb 2017, 18:10
Aha, jag tittade slarvigt och trodde det var fasta snabbkopplingar, men de går ju så klart säkert att gänga ur och ersätta. Bra tips!
Smidigt, inga fickar det samlas vatten i alltså. För den lilla pengen kan det ju vara värt att prova lyckan oavsett och slippa behöva meka i och ur ytterligare en pryl varje säsong.
Jag tänkte lite i de termerna också faktiskt, så slipper man öppna manluckan till en halvfull septitank i onödan. :)
Inlägg av Lasse L » lör 11 feb 2017, 09:03
År du orolig att den skall läcka när pumpen suger?
Lägg den efter pumpen på trycksidan istället.
Använder "Gardena" kopplingar, fungerar Ok
Lätt att koppla isär innan vinterkylan kommer.
marede
Inlägg av marede » lör 11 feb 2017, 22:47
Lasse L skrev:År du orolig att den skall läcka när pumpen suger?
Det, eller på trycksidan. Känns som dessa kopplingar alltid droppar lite i trädgården när trycket är på, men de kanske bara är lite slitna. Gott att höra att det funkar bra för dig. Ska helt klart testa till kommande säsong. Vore skönt att få bra koll på förbrukningen.
