Strypa tryckvatten?
- Guitar Nilsson
Strypa tryckvatten?
Tjo!
Jag har monterat en Johnson 9-liters elpump till färskvattnet. SeSea säljer dom billigt nu. Jag misstänkre lite att nio liter var för mycket, och det var det ju förstås. Vattenåtgången blir enorm... Plus ev risk för läckage.
Kan man strypa vattnet precis efter pumpen med en kulventil eller nåt?
Re: Strypa tryckvatten?
Vattenkran??
Läckagerisken blir nog inte mindre för trycket blir väl samma på båda sidor av den något stängda kulventilen. Däremot kan du minska flödet...
Till tvättstället klämde jag ihop slangen, (när ungarna var små, de ville tvätta och borsta tänder under rinnande vatten.)
Till diskbänken var det full fräs.
Man kanske kan köra pumpen på lägre spänning?
Nja, visserligen kommer det mindre vatten, efter en stund.T skrev:Man kanske kan köra pumpen på lägre spänning?
När fullt vattentryck är "uppe" "sprutar" det på bra när kranen öppnas nästa gång.
Ev läckage har med otäthet/vattentrycket att göra, har inte haft problem med det.
http://lasselundell.se/vvs.html
Jag tror också på tryckregulatorn.
Givetvis kommer en strypning (till exempel en "lagom öppen" kulventil att ändra flödet (typ, så att "rinnande tandborstning" kan tolereras) och tryckstegringen på andra sidan strypningen går inte lika snabbt, men trycket kommer att (i princip) vara lika högt, efter ett litet tag.
- Guitar Nilsson
Jag var in till bekanta som har rörfirma o fick veta att typ alla pumpar har en ställbar fjäder som styr trycket. Så var det även på min Johnsonpump, så jag slackade den så mycket det gick via en mini insexa bakom en tejpbit. Gjorde en hel del. Se n köpte jag en liten kulventil som jag stryper resten med, det går att få en riktigt pyttig stråle om man vill. Tryckregulatorn slår till o från hela tiden, men det är väl byggt för att tåla det. Så nu funkar det kanonbra.Anders S skrev:Jag tror också på tryckregulatorn.
Sen har jag sett att man kan skicka efter dc styrningar för typ 40 kr som får motorerna att gå saktare. Men det här blev ändå så bra att jag troligen skippar det.
