ta hål genom däck /sandwich
stockankare
Inlägg av stockankare » tis 14 jul 2015, 19:02
Ska koppla in solcellen på min sunwind 26. Tänkte borra hål och dra kabeln via en däckskontakt http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti ... 000018008/. Hur gör jag med hålet, sikaflex eller ska man göra tricket med insexnyckel i skruvdragarn och epoxy. Om epoxy ska man skruva in skruvarna innan det härdat?
Re: ta hål genom däck /sandwich
Inlägg av Peter_K » ons 15 jul 2015, 09:06
Vill du vara 100% säker kör du båda; dvs epoxytricket och sedan täta med Sika. Jag har aldrig dragit i skruvar i förväg innan uthärdning, bara förborrat.
sangris
Inlägg av sangris » ons 15 jul 2015, 09:08
När jag tog hål för en kabelgenomföring på min båt, så förseglade jag bara distansmaterialet mot fukt med Tec7 (eller Sika).
Inlägg av Anders S » ons 15 jul 2015, 10:49
Peter_K skrev:Vill du vara 100% säker kör du båda; dvs epoxytricket och sedan täta med Sika. Jag har aldrig dragit i skruvar i förväg innan uthärdning, bara förborrat.
Så bör man göra. Anledningen är att det gällar att täta mot kärnan (det gör man med epoxyproppen i insexnyckelutgrävningen), sedan vill man ju täta det genomgående hålet, in i båten. Jag tror heller inte att det krävs annat än förborrning för att fästa en solcell. Annat är det om man vill bygga konstruktiva gängor för något större beslag, men då vill man väl egentligen ha genomgående skruv.
Det finns många båtar som har småbeslag skruvade i ovanskiktet även utan en epoxypropp. Det brukar gå bra det också, bara man tätar ordentligt. Vill man kunna lossa panelen, och sätta dit den igen, kan det ändå vara befogat att gjuta i en epoxyplomb i hålet. .
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 15 jul 2015, 17:01
Sikaflex nämns.... jag kör alltid med Simson som är liknande, men mycket bättre. Inte lika kletigt att jobba med, och en öppnad tub kan man ha i båten i två tre år utan att den torkark, det gör Sikan på nån vecka.
ett helt suveränt gucka. Jag har det på både nån kabelgenomföring och underbfötterna till selftackerskenan. Finn2s både vit o svart.
http://www.bostik.se/Products/Sealants/ ... -cartridge
