Kul produkt, men behövs den?
Inlägg av Lasse L » tis 04 nov 2014, 20:41
Lysdioder som skall hjälpa att köra på rätt sida om prickarna. :roll:
http://www.blocket.se/skaraborg/Farleds ... ?ca=15&w=2
sangris
Re: Kul produkt, men behövs den?
Inlägg av sangris » tis 04 nov 2014, 21:46
Men kära nånn.....
spackel
Inlägg av spackel » tis 04 nov 2014, 23:59
Haha, humor
Inlägg av toaen » ons 05 nov 2014, 13:00
Vet inte ens om det är humor.
En sån grunka kan nog ställa till med mer förvirring än den gör nytta.
Har man så dålig koll på sjökortet och prickarna så har man nog svårt att hålla koll på om man satt omkopplaren i rätt läge.
När jag läste skepparexamen 1970 sa läraren - Pelle Larsson, lots från Smögen; " vet ni inte vilken sida om en farledsprick ni skall gå, så gå tätt intill den. Det är djupt på bägge sidor."
För oss som har relativt små och grundgående fritidsbåtar har väl farlederna i regel inte så stor betydelse. Är det bara tillräckligt djupt så kan man gå, men man måste ju kunna läsa sjökortet. Sen finns det ju enstaka sträckor där det kan va en fördel att hålla sig mellan prickarna - men det framgår ju av kortet.
Gaidin
Inlägg av Gaidin » ons 05 nov 2014, 13:43
Smidigare med en pilformad pappskiva upphängd på en spik i mitten. Måla en röd och en grön prick på varje sida, sedan snurrar man den bara ett halvt varv om man upptäcker att alla andra båtar går på andra sidan prickarna än du gör.
Inlägg av toaen » ons 05 nov 2014, 13:47
Gaidin skrev:Smidigare med en pilformad pappskiva upphängd på en spik i mitten. Måla en röd och en grön prick på varje sida, sedan snurrar man den bara ett halvt varv om man upptäcker att alla andra båtar går på andra sidan prickarna än du gör.
Är det inte bättre att lära sig läsa sjökortet än att förlita sig på andra som kanske har fel!?
Inlägg av Lasse L » ons 05 nov 2014, 13:52
Hörde en skepparhistoria om en stenskuta.
De gick på fel sida om pricken, fastnade rejält, kopplade lyftbommen om pricken och lyfte över till andra sidan av båten.
Beskyllde verket för att "prickat fel". :mrgreen:
Moogmannen
Inlägg av Moogmannen » ons 05 nov 2014, 17:41
Eller så kan man ju ha rutinen att backa om man kör mot farleden. Svårt med segel dock.
Inlägg av Lasse L » ons 05 nov 2014, 19:05
Moogmannen skrev:Eller så kan man ju ha rutinen att backa om man kör mot farleden. Svårt med segel dock.
Låg i en smal vik, för trånt för att vända.
Satte focken på akterstaget och backade ut.
Lätt som en plätt, på läns, besvärligare att kryssa backande.
Gaidin
Inlägg av Gaidin » tor 06 nov 2014, 09:54
toaen skrev:Är det inte bättre att lära sig läsa sjökortet än att förlita sig på andra som kanske har fel!?
Glömde nog en smajly eller två, givetvis skall man kunna läsa sjökortet. :)
Genade över en prick en gång, kanske en meter mellan mig och pricken. Det var 120cm djupt och min första grundstötning var ett faktum. Det gjorde mig till en mer erfaren seglare.
Mackey
Inlägg av Mackey » tor 06 nov 2014, 14:13
Kul vet jag inte, TRAGISK skulle jag vilja kalla den.
De som behöver denna produkt har troligen inte möjlighet att ställa in den på rätt vis... :evil:
Priset sedan, två lysdioder, en relativt ful låda med klistermärken på och en vippströmbrytare för 200:- kr, troligen svart.
Om det varit en bra produkt som löste ett verkligt problem skulle det ju vara värt pengarna förstås.
Tycker nog ändå att SB- och BB-strumpor är bättre, då blir man ju i alla fall varm om fötterna. :)
Mackey
Comfort 32
Inlägg av Lasse L » tor 06 nov 2014, 18:40
Mackey skrev:Kul vet jag inte, TRAGISK skulle jag vilja kalla den.
Mackey
Måste man åka baklänges då om det skall "stämma" med strumpmetoden. :?:
sangris
Inlägg av sangris » tor 06 nov 2014, 20:18
Lasse L skrev: Måste man åka baklänges då om det skall "stämma" med strumpmetoden. :?:
Nä, då sitter med benen i kors i stället....
Inlägg av Lasse L » tor 06 nov 2014, 20:49
Tänkte inte på det. :oops:
tankte inte pa det.jpg (13.67 KiB) Visad 9857 gånger
Mackey
Inlägg av Mackey » fre 07 nov 2014, 09:42
Eftersom den som behöver denna typ av hjälp ändå inte kommer att "ställa in" strumporna rätt så spelar det nog inte så stor roll hur man göra.
För oss som verkligen kan navigera är det lättast att sätta på strumporna fel så att det blir rätt utan att åka åt fel håll.
Mackey
PS
Vi hade en dålig sommar, flera "oförklarliga" (mindre) grundstötningar. :oops:
Vi hade i alla fall tur med vädret.
Comfort 32
