Jag skall bygga en storskotskena 1.5 m bred. Problemet är att hitta skotvagn
som INTE styrs med linor och block utan som löper fritt och endast stoppas av
flyttbara stopp. Den enda leverantör jag hittat som kommer i närheten är lewmar.
Att jag inte vill ha linor beror på att jag står direkt intill, och då alltihopa
skall vara löstagbart när man kommer i hamn vill jag ha ett minimum av delar.
Några tips ?
delar att bygga skotskena med
Re: delar att bygga skotskena med
Eftersom jag har Rutgersson på min båt (ingen värdering av vad som är bäst) tog jag en titt i Hjertmanskatalogen: http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=316&xartnr=
Det ser ut som att du kan få vad du vill ha därifrån också. Det finns kanske också en liten poäng med "byggsats-system" om du byter åsikt om värdet av trimlinor efter en säsong?
Klockrent! Tack.Anders S skrev:Eftersom jag har Rutgersson på min båt (ingen värdering av vad som är bäst) tog jag en titt i Hjertmanskatalogen: http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=316&xartnr=
Men några trimlinor blir inte aktuellt på denna båt.
