Hej på er
Jag undrar lite över hur man skall gå till väga när man eventuellt har ett litet regler problem på motorn,bekymret är inte av någon allvarlig art men alltid bättre att åtgärda innan det är försent,
problemet är att motorn ryker lite väl mycket vid belastning , en gråvit rök detta tyder ju oftast på bränsle problem av något slag antingen spridare,eller tändläget ligger lite fel, eller diesel pump,Dessa alternativ står även i verkstads handboken
allt bränsle antänds inte utan en del avgår i rök,men hur skall man veta var man börjar kolla ,eller rättare sagt hur bär man sig åt vetenskapligt?? jag lurar lite på problem med pumpen för efter en stund med belastning så när man drar av på gasen nyser motorn till . Får man dit fel reparatör så byts del efter del ut tills motorn fungerar , det käns inte bra motorn är en Yanmar 3 GMFC från 02, Det är inte vatten ånga som ryker ,motorn går bra förövrigt
mvh Johan
rykande motor
Re: rykande motor
du kan alltid ta loss spridarna och få dem provtryckta hos en dieselverkstad. Se bara till attomega skrev:Hej på er
mvh Johan
plugga alla anslutningar så det inte kommer in skit.
