Mögel
Petrus
Mögel
Inlägg av Petrus » ons 28 sep 2005, 10:40
Hur undviker man mögel på bästa sätt är min fråga? Finns det bra medel för att hålla det borta, vad skulle ni rekommendera?
Är helt livrädd att råka ut för det och undrar hur farligt det är egentligen för en liten plastbåt. Jag menar, hur lätt är det att undvika fukt?
Vad säger ni på forumet?
Inlägg av Calle C » ons 28 sep 2005, 10:43
Håll rent och snyggt. Sörj för god ventilation.
Inlägg av Peter_K » ons 28 sep 2005, 10:45
Jag säger:
Det krävs tre saker för att det skall bildas mögel - fukt, näring och rätt temperatur. Ta bort någon av dessa så är det lugnt. Temperaturen är inte så lätt att påverka, men näringen tas bort genom rengöring av alla ytor så nära upptagning som möjligt. Fukten kan du påverka genom att antingen ventilera eller tillsluta alla ventiler och luckor och installera en avfuktare t ex en Torrboll.
Läs mer på http://www.sxk.se/tekniska/btf/miljo/index_miljo.htm
Inlägg av Gäst » tor 29 sep 2005, 21:55
Kortfattat sammanfattat så är min erfarenhet att helt slutna ventiler tillsammans med avfuktare (elektrisk eller kemisk, \"torrboll\") det allra bästa.
Öppna luckor och ventilation ger väldigt lätt upphov till mögel.
Men det är möjligt att väldigt mycket ventilation håller möglit borta. Jag lyckades då aldrig med öppen däckslucka och myggnät i ingången från sittbrunnen.
Kontrollera någon månad efter upptagning och täckning om du fått antydan till finmögel under tex salongsbordet.
/Tomas
Inlägg av Anders S » tor 29 sep 2005, 22:32
Städa, torka rent och se till att det är torrt i båten. Avfuktning är säkert bra men även då skall man se till att man ger anordningen bästa chans genom att minutiöst se till att båten är helt torr från början på insidan, annars får Torrbollen jobba i uppförsbacke från början.
Jag tycker annars att ventilation fungerar bra, men bara om man har båten ordentligt täckt och man får nog räkna med att ta hem allt \"mjukt\". Sedan måste täckningen vara ventilerad i sin tur, så att det inte är den som fångar fukt och ger kondens, och alla dörrar, luckor etc inomhus bör stå öppna.
Gäst TA
Inlägg av Gäst TA » tis 04 okt 2005, 22:51
Som det redan sagts, rengör och torka ur allt vatten, använd torrboll, ventilera, ventilerad täckning, gjärna \"dubbla\" presenningar kondensen bildas då emellan istället för mot båten .
Inlägg av Gäst » ons 05 okt 2005, 06:12
Sätter man in torrboll eller annan typ av avfuktare ska båten vara stängd, om man nu inte försker avfukta hela varvsområdet.
/Pelle Svarslös
Inlägg av /Pelle Svarslös » ons 05 okt 2005, 08:42
Men hur gör man då med toaletten? I skålen står det ju glykolblandat vatten. Suger inte torrbollen fukt från toan???
Inlägg av Gäst » ons 05 okt 2005, 08:54
Avdunstningen från toaletten under tiden det råder vinterklimat är sannolikt inte så stor, så jag tror inte det är något problem.
Men lägg ned locket över toaletten så undviker du avdunstning.
Och det är riktigt, båten ska vara helt stängd om man har torbollar/avfuktare. Annars avfuktar man \"för kråkorna\".
/Tomas
Inlägg av Calle C » ons 05 okt 2005, 09:29
Betr. fuktighet, det är inget problem med fukt under vintermånader under förutsättning att båten ventileras.
Luftfuktigheten under vintermånader är sällan över 30%.
Naturligt drag i båten avfuktar hela inredningen.
töm allt vatten
Inlägg av HansH » ons 05 okt 2005, 11:53
Varför lämna kvar vatten i toan....?
Är väl lika bra att tömma toan o passa på att göra rent den samt smörja in alla gummidetaljer med därtill avsedd smörja (härom tvista de lärda - vaselin, silikon(o-ringsfett etc).
Annars så kan man täcka den med plastfolie/gladpack för att undvika ev avdunstning.
Personligen har jag tömt o gjort rent varje vinter och därigenom förebyggt toatrubbel under säsongen - bättre att upptäcka att packningarna behöver bytas nu istället för under säsongen.
Inlägg av Calle C » ons 05 okt 2005, 11:56
Hej Hans
Glöm inte att ta bort gladpacken till våren. :lol: :lol:
Inlägg av Peter_K » ons 05 okt 2005, 15:52
Calle C skrev:Hej
Nej, det är fel. Speciellt på senhösten är den relativa fuktigheten t o m mycket hög, ofta uppemot 100% utomhus. Det är därför du kan komma ned och ha 'dagg' på båten under presseningen.
Läs på länken jag lade in tidigare.
Inlägg av Calle C » ons 05 okt 2005, 16:08
Men Peter
Läs nu,
Vintermånader.
Inlägg av Calle C » ons 05 okt 2005, 19:02
Ett förtydligande
Luft bär vid +25 grader fem gånger så mycket vatten som luft vid 0 grader.
