När jag kört ur batterierna så Batterybrainen slog av mätte jag lite här & där. Båten har sen -85 en Hitachi 55A generator och en TWC-regulator som styr laddningen. TWCn har många svurit ve och fan över, men den här funkar som den ska, tror jag. När man drar igång motorn laddar den enligt broshyren 14,0 V några minuter, sen hör man tydligt på motorn att den höjer spänningen till 14,6 V, motorn går tyngre. Ligger man still och kör bårtåt en timme så det blir fullt hör man lika tydligt när den går ner på normalladdning igen, och motorvarvet ökar aningen.
Jag mätte på batterierna efter en minut 13,47 Volt (På generatorn glömde jag att mäta då)
Efter några minuter kopplas "turbon" i och batterispänningen höjdes till 13,86 V.
Mätte även på generatorn, där fick jag 14,73 V, nästan en Volts spänningsfall alltså, enligt Classe Os instrument. Pallar föresten batterierna 14,73 om instrumentet visar rätt?
Generatorlampan kan vid mycket urdraget batteri blinka fort, det betyder enligt manualen att spänningsfallet mellan generator och batteri är för stort, med oxid eller för klena kablar som orsak.
Jag gjorde redan för tre år sen i ordning en 25 kvadrats kabel att förstärka laddningen med, men blev osäker på hur 17 laddkabeln går i maskineriet. Jag kom fram till att den spinkiga (4 kvadrat?) kabeln går till plus på startmotorn?! Är det så? Mellan startmotorn och batteri sitter en fläskigare kabel. Den smala orginalkabeln går tillsammans med fler kablar via en eller två snabbkopplingar så i stället för att klippa sönder i den härvan tänkte jag dra den nya kabeln parallelt med den gamla.
Frågan är bara om det blir rätt att koppla laddningen till startmotorn?
PS
Att man kan köpa en sats 2 ggr 50 kvadrats kablar från Skyllermarks behöver ni inte tala om, det är ointressant för mig.
