Sikaflex
Sten
Sikaflex
Inlägg av Sten » tor 12 maj 2005, 19:53
Hur får man bort sikaflex?
Fribbe
Inlägg av Fribbe » tor 12 maj 2005, 21:01
Ja du, aceton funkar inte vad jag vet så då återstår bara mekanisk avlägsning.
Är det en slät gelcoatyta så kan du försiktikt hyvla bort sikan med ett rakblad. Runda av hörnen på rakbladet så att dessa inte skär ned i gelcoaten. Ta det försiktigt med liten vinkel mellan bladet och underlaget.
Är ytan av annan beskaffenhet och material så får man prova sig fram. Är det ett dolt utrymme där det inte ställs lika höga estetiska krav kan det funka att slipa.
Inlägg av Gäst » fre 13 maj 2005, 11:24
Mindre mängder på gelcoat kan poleras bort med Autosol.
/Tomas
Inlägg av Gäst » tis 17 maj 2005, 21:20
Vim funkar hyfsat, bättre än man tror
Johan82
Tummen?
Inlägg av Johan82 » ons 18 maj 2005, 16:56
I vissa fall går det t om att gnugga bort sikan med tummen.
Gizmo
Casco Silstrip
Inlägg av Gizmo » ons 18 maj 2005, 20:11
Har inte provat detta själv, men det funkar tydligen på silikon iaf
Finns även nån modell från Hagmans.
http://www.casco.se/_upl/pdf/produktbla ... 203987.pdf
Kerstin
Inlägg av Kerstin » ons 18 maj 2005, 22:10
Ta bort så mycket sika som möjligt meden kniv ed, gnugga bort resten med thinner. Fungerar utmärkt!
Kerstin
Robin
sikaklet:)
Inlägg av Robin » lör 21 maj 2005, 23:19
Innan det här härdat är det inga som helst problem att ta bort med aceton, sen är det mekaniskt som gäller, enligt ovan, det fäster inte nämvärt på blanka ytor(typ allt utom trä och däcksmönster), så där är det inga problem, bara att gnugga, eller använda en skrapa av plexi, då repar du inte plasten. Klart en gammal gelcoat yta kan vara värre, men vaxar man varje år är det inga problem. Små rester som blir kvar löser du med aceton
Snedseglaren
Inlägg av Snedseglaren » mån 08 maj 2006, 09:43
För att väcka liv i en gallal tråd...
Någon som har tips kring borttagande av sika?
På slåta och knottriga ytor har jag tagit bort det rent mekaniskt.
PÅ ett annat ställe kommer jag inte åt ordentligt och skulle behöva något bra medel som löser sikan.
MiniMe
Inlägg av MiniMe » mån 08 maj 2006, 11:10
Har du provat med limtvätt???
